мигает лампа масла!!!что нетак??
andreyka
Сообщение andreyka » 29 мар 2010, 19:44
мигает на холостых оборотах,то загорается то гаснет,при езде все нармально,работает ровно!подскажите пожалуста в чем проблемка.
e-21 315
A.D.
Re: мигает лампа масла!!!что нетак??
Сообщение A.D. » 29 мар 2010, 19:46
обороты холостого? уровень масла?
E21 320/6 американка встала на затяжной ремонт всего и вся
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
andreyka
Сообщение andreyka » 29 мар 2010, 20:36
обороты в раёне 800,масло немного выше нормы-но до этого ведь негорело!!
e-21 315
A.D.
Сообщение A.D. » 29 мар 2010, 20:37
когда менялось?
[/url]интересное
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 29 мар 2010, 20:47
Было такое из-за того, что бенза 1 л попало в поддон.
andreyka
Сообщение andreyka » 29 мар 2010, 20:59
масло менял около 2000тыщ назад,а как масло может попасть в поддон???
e-21 315
Алекс
Сообщение Алекс » 29 мар 2010, 21:19
andreyka писал(а):масло менял около 2000тыщ назад,а как масло может попасть в поддон???
Через бензонасос или просто закрыта воздушная заслонка в карбе! Поменяй масло, а главное фильтр.
A.D.
Сообщение A.D. » 29 мар 2010, 21:27
диафрагма на бензонасосе целая?
[/url]интересное
andreyka
Сообщение andreyka » 29 мар 2010, 21:53
насчет диофрагмы незнаю,не смотрел,это изза нее???
e-21 315
A.D.
Сообщение A.D. » 29 мар 2010, 21:58
ну как вариант, если она повреждена - прямой путь бензина в картер
[/url]интересное
Сообщение R2-D2 » 29 мар 2010, 22:02
Цепь масл. насоса? как вариант
andreyka
Сообщение andreyka » 29 мар 2010, 22:05
а существует какой либо ремкомплект,или как это поправить?кстати смотрел на масло перед заменой было очень жидкое(водянистое)с небольшим запахом бенза возможно Вы правы!!!
e-21 315
andreyka
Сообщение andreyka » 29 мар 2010, 22:06
VIC писал(а):Цепь масл. насоса? как вариант
всмысле что не так?????
e-21 315
Сообщение R2-D2 » 29 мар 2010, 22:24
Ослабла, хотя этот вариант мне кажется слабо возможным.
BAF.F1
Сообщение BAF.F1 » 29 мар 2010, 23:53
Замена масла и фильтра устранила проблему.
