Закидывает маслом 4й цилиндр
Re: Закидывает маслом 4й цилиндр
Сообщение godz320 » 12 апр 2010, 16:01
я бы кольца глянул
Djeday
Сообщение Djeday » 12 апр 2010, 17:27
Кольца тоже гляну :) Спасиб за советы
никита
Сообщение никита » 12 апр 2010, 23:20
Djeday писал(а):
никита писал(а):вообще я лично сомневаюсь что цилиндр у тебя не работает из за масла, это сколько масла туда регулярно должно зикидывать чтобы искры небыло? раз провода и свечи проверил смотри трамблер, замкни свечу на массу и запусти двигатель и наблюдай на сколько стабильно искра идет.
если искра есть, компрессия в норме, маслосъемные ВРОДЕ тоже, головку ты притер и прокладка новая что еще может быть? голова треснула?
П.с. у тебя куда подключена трубка вентиляции картерных газов не во впускной коллектор случайно? через нее мосло может закидывать...
Свечу на массу проверял - все гут. ДА я тож сомневаюсь что столько масла туда поподает что свеча не работала бы совсем. А вот трубка вентиляци картерных газов как раз туда и подключена... Спасиб за совет, поробую.
Фото свечи постараюсь выложить.
вот у тебя и идет конденсат в 4-й цилиндр вместо смеси бенза с воздухом из карба, эта трубка должна быть подключена к карбу, т.е. до дросельной заслонки... а вакумный усилитель у тебя куда подключен?
Djeday
Сообщение Djeday » 22 апр 2010, 14:16
Короче как у меня сделано... Вакуумник на впускной коллектор, Вентиляция из крышки ГБЦ на воздухан, но в нее врезана маленькая трубка, которая идет на впускной коллектор, ниже карба... Я так понимаю не айс? :)
Djeday
Сообщение Djeday » 28 апр 2010, 21:37
Всем спасибо. Разобрался. Проблема была в шланге вакуумника...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 41 гость
