Закидывает маслом 4й цилиндр
- Djeday
Re: Закидывает маслом 4й цилиндр
Кольца тоже гляну
Спасиб за советы
- никита
Djeday писал(а):никита писал(а):вообще я лично сомневаюсь что цилиндр у тебя не работает из за масла, это сколько масла туда регулярно должно зикидывать чтобы искры небыло? раз провода и свечи проверил смотри трамблер, замкни свечу на массу и запусти двигатель и наблюдай на сколько стабильно искра идет.
если искра есть, компрессия в норме, маслосъемные ВРОДЕ тоже, головку ты притер и прокладка новая что еще может быть? голова треснула?
П.с. у тебя куда подключена трубка вентиляции картерных газов не во впускной коллектор случайно? через нее мосло может закидывать...
Свечу на массу проверял - все гут. ДА я тож сомневаюсь что столько масла туда поподает что свеча не работала бы совсем. А вот трубка вентиляци картерных газов как раз туда и подключена... Спасиб за совет, поробую.
Фото свечи постараюсь выложить.
вот у тебя и идет конденсат в 4-й цилиндр вместо смеси бенза с воздухом из карба, эта трубка должна быть подключена к карбу, т.е. до дросельной заслонки... а вакумный усилитель у тебя куда подключен?
- Djeday
Короче как у меня сделано... Вакуумник на впускной коллектор, Вентиляция из крышки ГБЦ на воздухан, но в нее врезана маленькая трубка, которая идет на впускной коллектор, ниже карба... Я так понимаю не айс?
- Djeday
Всем спасибо. Разобрался. Проблема была в шланге вакуумника...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 42 гостя
