Распродажа ЗЧ.
rts_200sx@mail.ru
Re: Распродажа ЗЧ.
Эмблема на богажник Е21! Шильдик 315 или какойнить? Накладка между фар задних (Черный пластик)? И хром на окно лобовое и заднее?
Mad Rat
Re: Распродажа ЗЧ.
диски с 323 продаются новыми если про тормозные, стоят не так дорого...
Эмблемки нет шильдик 316 где то был... Хрома нету...
BMW E21 M54B25 upgrade M54B30 (5x120 по кругу) )))))
Re: Распродажа ЗЧ.
а какая разница ступиц до года и после? подшипники одинаковые на ступицах?
Mad Rat
Re: Распродажа ЗЧ.
Artemy 323 писал(а):а какая разница ступиц до года и после? подшипники одинаковые на ступицах?
Подшипники одинаковые. Разница в тормозных дисках и типом установки их на ступицу. До года они прикручиваются с внутренней стороны ступицы шестигранниками. Соответственно для замены оных требуется съем ступицы. После года все так же как на 21 только отверстий больше.
Re: Распродажа ЗЧ.
мне надо для перестановки в е21 может и супорта есть 4х поршневые от е12? денег?
Mad Rat
Re: Распродажа ЗЧ.
voron67 писал(а):блок цилиндров надо 1.6 или 1.8 с документами
Есть мотор с е30 1.8 впрыск с доками. снят ГРМ и передняя крышка без навески. 9000 рублей
Mad Rat
Re: Распродажа ЗЧ.
Artemy 323 писал(а):мне надо для перестановки в е21 может и супорта есть 4х поршневые от е12? денег?
Суппорта вероятно под переборку. по 1 кр ну и ступицы 1 кр пара.
Хочу предупредить что суппорта просто так на 21 стойку не встанут. расстояние между отверстиями суппорта 100 мм на 21 75мм
Re: Распродажа ЗЧ.
Mad Rat писал(а):Artemy 323 писал(а):мне надо для перестановки в е21 может и супорта есть 4х поршневые от е12? денег?
ок. тогда пока ступицы придержи малость пожалуйста.
Re: Распродажа ЗЧ.
Mad Rat писал(а):voron67 писал(а):блок цилиндров надо 1.6 или 1.8 с документами
BMW 316 е30 м10в18 84г.WBAAC510701166837 встанет мне он ?????
Mad Rat
Re: Распродажа ЗЧ.
voron67 писал(а):Mad Rat писал(а):voron67 писал(а):блок цилиндров надо 1.6 или 1.8 с документами
Встанет. Только надо понять карбовая у тебя или впрысковая!? Просто во впрысковой голове нет места для бензонасоса.
Mad Rat
Re: Распродажа ЗЧ.
voron67 писал(а):у меня корбюр 1600 навесное станет на него?
Встанет... только свою голову придется поставить...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
