Распродажа ЗЧ.
rts_200sx@mail.ru
Re: Распродажа ЗЧ.
Сообщение rts_200sx@mail.ru » 16 сен 2010, 18:08
Эмблема на богажник Е21! Шильдик 315 или какойнить? Накладка между фар задних (Черный пластик)? И хром на окно лобовое и заднее?
Mad Rat
Re: Распродажа ЗЧ.
Сообщение Mad Rat » 18 сен 2010, 03:58
диски с 323 продаются новыми если про тормозные, стоят не так дорого...
Эмблемки нет шильдик 316 где то был... Хрома нету...
BMW E21 M54B25 upgrade M54B30 (5x120 по кругу) )))))
Re: Распродажа ЗЧ.
Сообщение Artemy 323 » 20 сен 2010, 10:14
а какая разница ступиц до года и после? подшипники одинаковые на ступицах?
Mad Rat
Re: Распродажа ЗЧ.
Сообщение Mad Rat » 21 сен 2010, 02:25
Artemy 323 писал(а):а какая разница ступиц до года и после? подшипники одинаковые на ступицах?
Подшипники одинаковые. Разница в тормозных дисках и типом установки их на ступицу. До года они прикручиваются с внутренней стороны ступицы шестигранниками. Соответственно для замены оных требуется съем ступицы. После года все так же как на 21 только отверстий больше. :D
Re: Распродажа ЗЧ.
Сообщение Artemy 323 » 21 сен 2010, 06:41
мне надо для перестановки в е21 может и супорта есть 4х поршневые от е12? денег?
voron67
Re: Распродажа ЗЧ.
Сообщение voron67 » 22 сен 2010, 14:58
блок цилиндров надо 1.6 или 1.8 с документами
Mad Rat
Re: Распродажа ЗЧ.
Сообщение Mad Rat » 23 сен 2010, 00:35
voron67 писал(а):блок цилиндров надо 1.6 или 1.8 с документами
Есть мотор с е30 1.8 впрыск с доками. снят ГРМ и передняя крышка без навески. 9000 рублей
Mad Rat
Re: Распродажа ЗЧ.
Сообщение Mad Rat » 23 сен 2010, 00:36
Artemy 323 писал(а):мне надо для перестановки в е21 может и супорта есть 4х поршневые от е12? денег?
Суппорта вероятно под переборку. по 1 кр ну и ступицы 1 кр пара.
Хочу предупредить что суппорта просто так на 21 стойку не встанут. расстояние между отверстиями суппорта 100 мм на 21 75мм
Re: Распродажа ЗЧ.
Сообщение Artemy 323 » 23 сен 2010, 06:59
ок. тогда пока ступицы придержи малость пожалуйста.
voron67
Re: Распродажа ЗЧ.
Сообщение voron67 » 23 сен 2010, 15:36
BMW 316 е30 м10в18 84г.WBAAC510701166837 встанет мне он ?????
Mad Rat
Re: Распродажа ЗЧ.
Сообщение Mad Rat » 23 сен 2010, 17:19
Встанет. Только надо понять карбовая у тебя или впрысковая!? Просто во впрысковой голове нет места для бензонасоса.
voron67
Re: Распродажа ЗЧ.
Сообщение voron67 » 23 сен 2010, 18:25
у меня корбюр 1600 навесное станет на него?
Mad Rat
Re: Распродажа ЗЧ.
Сообщение Mad Rat » 25 сен 2010, 00:41
voron67 писал(а):у меня корбюр 1600 навесное станет на него?
Встанет... только свою голову придется поставить...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 41 гость
