не заводится (((((((
tissei
Сообщение tissei » 25 июл 2009, 23:36
всем доброго времени суток.
вообщем случилась такая беда.....
ехал из москвы, попал в пробку, ехали часа полтора еле еле , да еще через тунель, система охлаждения выдержала, машина не закипела. )))))) но потом когда выехал уже из этого ада, проехал километров 10-15 , пару раз выстрелила, пропала подача газа . я съехал на обочину, ее заглушил и больше заводится не хочет, причем зажигание крутит, но не цепляет.
поменял свечи, зарядил заново аккамулятор. проверил искру на тромблере , на центральном проводе и на остальных , все есть . , масло в норме.
но заводится так и не хочет.
помогите подскажите , в чем может быть проблема.
tissei
Сообщение tissei » 25 июл 2009, 23:44
двигатель М10. бесконтактная система, трамблер от восьмерки ))))))
BMW e-21. 83г. 1.6
<img src=http://forum-lines.ru/rez/ab130242.gif></a>
Артур
Сообщение Артур » 25 июл 2009, 23:45
Если не заводится, значит сначало смотрим зажигание и подачу топлива, а потом уже дальше.
BMW 315, E-21,m10b16,1983г.в.
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 25 июл 2009, 23:48
если искра есть везде, то смотри систему подачи топлива
BMW e21 318 m10b20 1978г.
tissei
Сообщение tissei » 25 июл 2009, 23:50
завтра собираюсь посмотреть подачу.
у меня карб , тоже от 8-ки,
раскажите плыз для тех , кто в танке, как проверить подачу топлива на таких карбах ))))))
BMW e-21. 83г. 1.6
tissei
Сообщение tissei » 25 июл 2009, 23:53
ремень, стоит нормально. при запуске стартер крутит, пичем довольно резво но движок не хватает.
седня было уже темно, завтра со сранья думаю посмотреть подачу топлива в карб.
но все равно , нужно мнение бывалых
BMW e-21. 83г. 1.6
Butters
Сообщение Butters » 25 июл 2009, 23:54
сними подводящий шланг с карба, крутани двиг стартером, если бенз из шланга пойдет, значит насос качает, дальше смотри карб (может жиклеры засрались)
Butters
Сообщение Butters » 26 июл 2009, 00:01
Если смотреть карб, то глянь сначала работает ли электромагнитный клапан, если нет, то смотри предохранитель (вроде самый нижний ряд) или клапан бьет на массу, ну а дальше уже разбирай и чисть карбюратор
Артур
Сообщение Артур » 26 июл 2009, 00:16
Снимаеш воздушный фильтр, смотриш в дифузоры и крутиш дроссельную заслонку. Если топливо через ускоритель льет то топливо подается.
tissei
Сообщение tissei » 26 июл 2009, 00:23
значит, если топливо льется, то тогда смотреть карб ? так ?
а если топливо не будет литься, что тогда ?
BMW e-21. 83г. 1.6
Артур
Сообщение Артур » 26 июл 2009, 00:47
Тогда или топл. насос, или топл. магистраль, топл. приемник, или нет топлива (у знакомого такое было).
tissei
Сообщение tissei » 26 июл 2009, 00:49
неее ))))))) топливо есть )))))))
BMW e-21. 83г. 1.6
vigost
Сообщение vigost » 26 июл 2009, 01:05
колхозный вариант ,сними воздухан,залей в карб грамм 40 бензина она должна завестись))),или сними шланг с карба каторый идет от насоса,к стате бенз.насос тоже Возовский?если да то можно и рукой качать и смотреть качает он или нет.
BMW 315 E21 1982года, m10,1.6,90 л.с.
8 903 261 46 40
8 926 20939 91
John Ripper
Сообщение John Ripper » 26 июл 2009, 10:47
если перегрелась, вполне могла прийти мохнатка мотору.
Куби баллон Быстрый старт. С эфиром. Бери кореша, пусть крутит стратрер, а ты в это время прыскай эфир в карб. есил проблема с бензом, на эфире заведется с полоборота и возможно, просрется.
Выкрути свечи и посмотри состояние.
BassKilla'
Сообщение BassKilla' » 26 июл 2009, 15:31
vigost писал(а):колхозный вариант ,сними воздухан,залей в карб грамм 40 бензина она должна завестись))),.
+1 у меня такая же херь... плеснул и как зарычит... бенз идет по тихой но когда на газ давишь то глохнет- бенза не хватает... седня купил полный ремкомплект карба... карб от 8ки
