- driver_swamp
проверь питание в дверь приходит? мог сломаться провод в месте где петли
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
- Дмитрий
была такая же беда оказалось что переломился провод как раз между
дверью и аркой двери , думаю в твоем случае тоже хотя может и предохранитель вобщем без прозвона не обойтись .А блок предохранителей у тебя не родной хотя если все грамонно сделано может оно и к лучшему .
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме
- Дмитрий
если у нас расцветки одинаковые то посмотри фиолетовый провод с черной полосой это плюс идет от коробки блока предохранителей
до пульта и помойму коричневый это минус а остальные это уже
по зеркалам расходятся , под рулем кстати есть разъем и в ем как
раз можно пощупать если при включеном зажигании там ток есть
то дело впроводах двери если нет то в предохранителях.
- R&K
На BMW коричневый всегда минус!Дмитрий писал(а):если у нас расцветки одинаковые то посмотри фиолетовый провод с черной полосой это плюс идет от коробки блока предохранителей
- CaHe4er
Дмитрий писал(а):была такая же беда оказалось что переломился провод как раз между
и у меня,вобщем без контрольки (лампочки на 12в с проводами) не обойтись...
BMW 316 81г. растем до 318i
spider777 писал(а):Artemy 323 писал(а):Хоть модель авто укажи, мож чё подскажуесли это е21.
Вообще, e21. Вот с блоком предохранителей точно сказать не могу, откуда он. Взял уже такую. Буду благодарен любой помощи по сабжу, т.к. сегодня каждый предохранитель визуально осмотрел - вреде не перегорели. А два зеркала сразу вылететь вряд ли могли. Да?
Могли, они запитаны от одного провода
а я вообще отрубил эти зеркала! сначала так доволен был када все работало. а как начал ездить так при посадке через раз задеваешь этот рычажок ногой и одно из зеркал сбивается! задолбало короче! лучше б обогрев сделали
