На BMW коричневый всегда минус!Дмитрий писал(а):если у нас расцветки одинаковые то посмотри фиолетовый провод с черной полосой это плюс идет от коробки блока предохранителей
до пульта и помойму коричневый это минус а остальные это уже
по зеркалам расходятся , под рулем кстати есть разъем и в ем как
раз можно пощупать если при включеном зажигании там ток есть
то дело впроводах двери если нет то в предохранителях.
Дмитрий писал(а):была такая же беда оказалось что переломился провод как раз между
дверью и аркой двери , думаю в твоем случае тоже хотя может и предохранитель вобщем без прозвона не обойтись .А блок предохранителей у тебя не родной хотя если все грамонно сделано может оно и к лучшему .
spider777 писал(а):Artemy 323 писал(а):Хоть модель авто укажи, мож чё подскажуесли это е21.
Вообще, e21. Вот с блоком предохранителей точно сказать не могу, откуда он. Взял уже такую. Буду благодарен любой помощи по сабжу, т.к. сегодня каждый предохранитель визуально осмотрел - вреде не перегорели. А два зеркала сразу вылететь вряд ли могли. Да?
