подскажите по м20.
Arhi-str
подскажите по м20.
собираю мотор м20. точнее 320/6 1981 года. решил сразу взять ремень ГРМ новый и натяжной ролик. но в каталоге их 2 вида. какой заказывать?
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
Re: подскажите по м20.
смотри базу знаний
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
Всё зависит от формы зуба на шестернях. если полукруглая - 127, если квадратная - 111.
Алекс
Shark-E21 писал(а):Всё зависит от формы зуба на шестернях. если полукруглая - 127, если квадратная - 111.
А так же есть 128 и 110, покупая ролик надо обратить на это внимание, на нем набито.
Разумеется - на ролике количетво зубьев выбито... Только 128 и 110 зубьев я уж лет 100 не видел в продаже..
Алекс
Shark-E21 писал(а):Разумеется - на ролике количетво зубьев выбито... Только 128 и 110 зубьев я уж лет 100 не видел в продаже..
Тебе подарить?
Arhi-str
хочу купить и ремень и ролик натяжной. так какой заказывать то? вы меня совсем запутали. 110 я нашел в автокатсе. и на экзисте его можно заказать без проблем.
Алекс
Да на любой звезде посмотри. Либо квадратный, либо полукруглый профиль. Если полукруглый, то 127 или 128, если квадратный то 110 или 111.
Arhi-str
на головке насколько помню профиль был квадратный.
а разве фазы газораспределения не сбиваются от разности в количестве зубьев?
Алекс
Если профиль квадратный, то твой ремень либо 110, либо 111, с нужным роликом(на нем выбито число зубов). Ничего не "сбивается", просто у роликов разное положение по вылету, для натяжки ремня.
Arhi-str
а как правильно натянуть ремень? прогиб должен остаться какой-то?
Алекс
Arhi-str писал(а):а как правильно натянуть ремень? прогиб должен остаться какой-то?
Для этого есть пружина или ты ломом натягиваешь.
Arhi-str
Приехали новые болты ГБЦ. Примерил в блок заворачиваются нормально. в ГБЦ же в паре мест отверстие под болт явно шире и болт гуляет там. В этом есть что-то страшное? забить на это или искать другую ГБЦ? так то туда вроде ничего не должно попадать. А если и попадет - сверху шляпка болта закрывает.
и еще вопрос болты пришли с головкой под звездочку. с ними в комплетке должны быть шайбы? или в варианте с такой головкой шайбы не ставятся?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 15 гостей
