подскажите по м20.
подскажите по м20.
собираю мотор м20. точнее 320/6 1981 года. решил сразу взять ремень ГРМ новый и натяжной ролик. но в каталоге их 2 вида. какой заказывать?
bmw e30 318 - катаюсь
bmw e21 320 - восстанавливаем
Re: подскажите по м20.
смотри базу знаний
три Е21 М10В18инж, М10В18карб, М20В25инж. проданы (((
Е36М50В20 1991г. под востановление
8-909-446-44-18 Денис
Всё зависит от формы зуба на шестернях. если полукруглая - 127, если квадратная - 111.
Shark-E21 писал(а):Всё зависит от формы зуба на шестернях. если полукруглая - 127, если квадратная - 111.
А так же есть 128 и 110, покупая ролик надо обратить на это внимание, на нем набито.
Разумеется - на ролике количетво зубьев выбито... Только 128 и 110 зубьев я уж лет 100 не видел в продаже..
Shark-E21 писал(а):Разумеется - на ролике количетво зубьев выбито... Только 128 и 110 зубьев я уж лет 100 не видел в продаже..
Тебе подарить?
хочу купить и ремень и ролик натяжной. так какой заказывать то? вы меня совсем запутали. 110 я нашел в автокатсе. и на экзисте его можно заказать без проблем.
Да на любой звезде посмотри. Либо квадратный, либо полукруглый профиль. Если полукруглый, то 127 или 128, если квадратный то 110 или 111.
на головке насколько помню профиль был квадратный.
а разве фазы газораспределения не сбиваются от разности в количестве зубьев?
Если профиль квадратный, то твой ремень либо 110, либо 111, с нужным роликом(на нем выбито число зубов). Ничего не "сбивается", просто у роликов разное положение по вылету, для натяжки ремня.
а как правильно натянуть ремень? прогиб должен остаться какой-то?
Arhi-str писал(а):а как правильно натянуть ремень? прогиб должен остаться какой-то?
Для этого есть пружина или ты ломом натягиваешь.
Приехали новые болты ГБЦ. Примерил в блок заворачиваются нормально. в ГБЦ же в паре мест отверстие под болт явно шире и болт гуляет там. В этом есть что-то страшное? забить на это или искать другую ГБЦ? так то туда вроде ничего не должно попадать. А если и попадет - сверху шляпка болта закрывает.
и еще вопрос болты пришли с головкой под звездочку. с ними в комплетке должны быть шайбы? или в варианте с такой головкой шайбы не ставятся?
