Датчики износа тормозных колодок
- Djeday
Есть вопрос... На схеме (которая цветная) не нашел куда должны идти провода от датчиков износа тормозных колодок? Самих датчиков нет и концов проводов от них тоже не осталось... В какой разъем они подключаются? И есть ли ваабще такой?
- 23-ий
Re: Датчики износа тормозных колодок
есть.. прикол что там 3 провода)) я сам до конца не раззхобрался но по идее должна быть розетка в районе суппорта..
- HUNTER
У меня тоже вместо розетки болтаются 3 провода
(( а я купил датчик износа колодок, так ради прикола, позырить, и как его цеплять пока тоже незнаю........ Кстати а колодки тоже нужны с датчиком????????
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
- R&K
У меня тоже провода болтаются, сколько, не смотрел- замотаны иизолентой! Если смотреть по рисунку, то где-то должна крепиться клема №6.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=99500174
- 23-ий
R&K писал(а):У меня тоже провода болтаются, сколько, не смотрел- замотаны иизолентой! Если смотреть по рисунку, то где-то должна крепиться клема №6.
ну на этой клемме всего 2 провода.. куда 3 крепиться я хз..
- R&K
Я видел датчик износа тормозных колодок, на МВ308D(почтовый фургон)! В тормозную колодку(ТК) вставлен медный штифт с клемой, когда ТК изнашивается до штифта начинает моргать лампочка износа ТК, через некоторое время она начинает гореть постоянно
! Я понял эту схему так: на штифт ТК, от тормозного диска подается "масса", а на лампочку "плюс", и "масса" от штифта! Если я не прав, можете меня поправить!
миха лит
датчик нужно подключать к № 7 на этом рисунке http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=A9D002D3 правда стоит @@@@@@!!!!
- Djeday
Вы меня не правильно поняли... Ясен пень что сам датчик подключается к разъему на суппорте. Вопрос в другом. У меня на суппорте разъема нет никакого ваабще... и проводов к суппорту не идет никаких. Я хочу сам их протянуть до суппорта, только вот откуда они должны идти? Я так понял откуда-то из под панели приборов. А вот конкретно откуда? Кто-нибудь знает?
Djeday писал(а):Вы меня не правильно поняли... Ясен пень что сам датчик подключается к разъему на суппорте. Вопрос в другом. У меня на суппорте разъема нет никакого ваабще... и проводов к суппорту не идет никаких. Я хочу сам их протянуть до суппорта, только вот откуда они должны идти? Я так понял откуда-то из под панели приборов. А вот конкретно откуда? Кто-нибудь знает?
Макс у меня есть разьем на стойки он крепится в районе суппорта. а првода идут в районе где провода на датчик уровня тормозной жидкости они у меня есть и комбинация сейчас снята . я посмотрю и скажу тебе куда они приходят на комбинацию.
- R&K
Vaganov Sergei:
Если я не ошибаюсь, то Shark-E21 на своем сайте писал, что когда изношены колодки, горит лампочка уровня тормозной жидкости! Если у него это все осталось целым, то пусть раскажет, что и куда цеплять!
- Djeday
R&K писал(а):Vaganov Sergei:Макс у меня есть разьем на стойки он крепится в районе суппорта. а првода идут в районе где провода на датчик уровня тормозной жидкости они у меня есть и комбинация сейчас снята . я посмотрю и скажу тебе куда они приходят на комбинацию.
На самом деле это не так. Там две лампочки. Одна уровень тормозной жидкости, а вторая износ колодок. Соответственно если жидкости тормозной мало, загорается лампочка уровня тормозной жидкости. У меня горит лампа износа колодок, т.к. нет ни самих датчиков, ни провода от разъема датчика куда-то в машину (видимо под панель приборов).
да нет там две лампочки.
