Датчики износа тормозных колодок
Djeday
Сообщение Djeday » 24 май 2007, 14:50
Есть вопрос... На схеме (которая цветная) не нашел куда должны идти провода от датчиков износа тормозных колодок? Самих датчиков нет и концов проводов от них тоже не осталось... В какой разъем они подключаются? И есть ли ваабще такой?
Re: Датчики износа тормозных колодок
Сообщение 23-ий » 24 май 2007, 16:55
есть.. прикол что там 3 провода)) я сам до конца не раззхобрался но по идее должна быть розетка в районе суппорта..
HUNTER
Сообщение HUNTER » 24 май 2007, 17:17
У меня тоже вместо розетки болтаются 3 провода :((( а я купил датчик износа колодок, так ради прикола, позырить, и как его цеплять пока тоже незнаю........ Кстати а колодки тоже нужны с датчиком????????
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
R&K
Сообщение R&K » 24 май 2007, 17:42
У меня тоже провода болтаются, сколько, не смотрел- замотаны иизолентой! Если смотреть по рисунку, то где-то должна крепиться клема №6.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=99500174
Сообщение 23-ий » 24 май 2007, 18:03
R&K писал(а):У меня тоже провода болтаются, сколько, не смотрел- замотаны иизолентой! Если смотреть по рисунку, то где-то должна крепиться клема №6.
ну на этой клемме всего 2 провода.. куда 3 крепиться я хз..
R&K
Сообщение R&K » 24 май 2007, 18:15
Я видел датчик износа тормозных колодок, на МВ308D(почтовый фургон)! В тормозную колодку(ТК) вставлен медный штифт с клемой, когда ТК изнашивается до штифта начинает моргать лампочка износа ТК, через некоторое время она начинает гореть постоянно :lol: ! Я понял эту схему так: на штифт ТК, от тормозного диска подается "масса", а на лампочку "плюс", и "масса" от штифта! Если я не прав, можете меня поправить! :wink:
Stig82
Сообщение Stig82 » 24 май 2007, 21:32
у меня в гараже валяется датчик износа! он соеденяется с розеткой в районе суппорта!
миха лит
Сообщение миха лит » 24 май 2007, 21:43
датчик нужно подключать к № 7 на этом рисунке http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=A9D002D3 правда стоит @@@@@@!!!!
Djeday
Сообщение Djeday » 25 май 2007, 07:08
Вы меня не правильно поняли... Ясен пень что сам датчик подключается к разъему на суппорте. Вопрос в другом. У меня на суппорте разъема нет никакого ваабще... и проводов к суппорту не идет никаких. Я хочу сам их протянуть до суппорта, только вот откуда они должны идти? Я так понял откуда-то из под панели приборов. А вот конкретно откуда? Кто-нибудь знает? :)
Сообщение Han Solo » 25 май 2007, 10:08
Djeday писал(а):Вы меня не правильно поняли... Ясен пень что сам датчик подключается к разъему на суппорте. Вопрос в другом. У меня на суппорте разъема нет никакого ваабще... и проводов к суппорту не идет никаких. Я хочу сам их протянуть до суппорта, только вот откуда они должны идти? Я так понял откуда-то из под панели приборов. А вот конкретно откуда? Кто-нибудь знает? :)
Макс у меня есть разьем на стойки он крепится в районе суппорта. а првода идут в районе где провода на датчик уровня тормозной жидкости они у меня есть и комбинация сейчас снята . я посмотрю и скажу тебе куда они приходят на комбинацию.
R&K
Сообщение R&K » 25 май 2007, 12:12
Vaganov Sergei:
Если я не ошибаюсь, то Shark-E21 на своем сайте писал, что когда изношены колодки, горит лампочка уровня тормозной жидкости! Если у него это все осталось целым, то пусть раскажет, что и куда цеплять! :D
Djeday
Сообщение Djeday » 25 май 2007, 14:00
R&K писал(а):Vaganov Sergei:
На самом деле это не так. Там две лампочки. Одна уровень тормозной жидкости, а вторая износ колодок. Соответственно если жидкости тормозной мало, загорается лампочка уровня тормозной жидкости. У меня горит лампа износа колодок, т.к. нет ни самих датчиков, ни провода от разъема датчика куда-то в машину (видимо под панель приборов).
Сообщение Han Solo » 25 май 2007, 14:57
да нет там две лампочки. :wink: у меня эта часть восстановима . а лампочку банально выташили из комбинации . восстановлю напишу что куда идет
