Вторая жизнь моей 21-ой.
jurciks
Re: Вторая жизнь моей 21-ой.
Сообщение jurciks » 13 авг 2011, 21:31
фиксаторная гайка (шапка) аморта в стойке у е30 и е21 одинаковые? ато я резьбу сорвал...
Yura335
Сообщение Yura335 » 13 авг 2011, 22:28
я что то не понял! ты м20 хочешь? или что?
Сообщение DEMETRISS » 13 авг 2011, 22:45
Тарик продал м50, и теперь планировал сделать на м20. (надеюсь он простит мне что говорю за него)
Эт че, радик под турбу лежал? 8)
Эх, хотел бы и я на 5 болтов, но мне далеко. Давай Тарас, удивляй нас снова :wink:
ЗЫ: Где лючек бензобака дел?... а то токо заметил что его нет, или только придал значение...
GrifIN
Сообщение GrifIN » 14 авг 2011, 02:37
DEMETRISS писал(а):Эт че, радик под турбу лежал? 8)
Нет, то охлаждение масла
Сообщение DEMETRISS » 14 авг 2011, 11:40
все таки под автомат значит..
Yura335
Сообщение Yura335 » 14 авг 2011, 12:55
нет! на турбо всегда ставят радик для масла. ибо турбина его греет. И какой смысл сей движухи?
GrifIN
Сообщение GrifIN » 14 авг 2011, 22:36
нет, как я понял Тарас собирает M20B28, а радик для масла, чтобы эффективней охлаждать движок в экстремальных режимах
GrifIN
Сообщение GrifIN » 14 авг 2011, 23:37
Тарас, отпишешь подробней какие кольца и вкладыши ставил?
Сообщение Madman » 15 авг 2011, 01:27
Резьба в гайках на стойках в е30 и е21 одинаковая.
Это радиатор охлаждения масла.
Да, собираю м20.
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 15 авг 2011, 03:46
по каким соображениям решил м50 на м20 поменять?
Сообщение Madman » 15 авг 2011, 19:42
Выходя из соображений, как я надеюсь, более высокой мощности )))) Да и хочется все таки что-то интересное собрать, а не ставить готовый двигатель.
Мотор собирается на блоке м20в20, блок расточен до 84 мм и отхонингован (толщина стенок цылиндров после расточки около 3,5 мм), колено м52в28, шатуны от него же, поршня м54в30, карбовый маховик 6,3 кг.
Во какие красавцы
Все собирается без каких-либо шлифовок/фрезеровок, теоретическая степень сжатия с головой м20в25 - 9,3 и 9,6 - с м20в20.
С головой пока не определился, так как есть голова с м20в20, а с м20в25 надо покупать, а они сцуко у нас недешевые (((
Tsoy
Сообщение Tsoy » 16 авг 2011, 01:52
Заморочился так заморочился )))) ну творческий процесс это дело такое )) интересно как будет это ехать ))) удачной работы и неожиданных результатов! разумеется в хорошем смысле этого слова )
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 16 авг 2011, 03:38
Madman писал(а):Выходя из соображений, как я надеюсь, более высокой мощности )))) Да и хочется все таки что-то интересное собрать, а не ставить готовый двигатель.
Во какие красавцы
я вот тоже мечтаю о таком же наборе ништяков... :D
Tsoy
Сообщение Tsoy » 16 авг 2011, 08:45
кстати вопрос а чем двиг управлятся будет?
Сообщение Madman » 16 авг 2011, 09:44
Для начала Мотроник 1.3 от м20в25, а там будет видно.
Форсунки и расходомер тоже от м52в28.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 101 гость
