Вторая жизнь моей 21-ой.
Re: Вторая жизнь моей 21-ой.
фиксаторная гайка (шапка) аморта в стойке у е30 и е21 одинаковые? ато я резьбу сорвал...
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Тарик продал м50, и теперь планировал сделать на м20. (надеюсь он простит мне что говорю за него)
Эт че, радик под турбу лежал?
Эх, хотел бы и я на 5 болтов, но мне далеко. Давай Тарас, удивляй нас снова
ЗЫ: Где лючек бензобака дел?... а то токо заметил что его нет, или только придал значение...
BMW 320/6 E21 1979
- GrifIN
DEMETRISS писал(а):Эт че, радик под турбу лежал?![]()
Нет, то охлаждение масла
- DEMETRISS
все таки под автомат значит..
BMW 320/6 E21 1979
- Yura335
нет! на турбо всегда ставят радик для масла. ибо турбина его греет. И какой смысл сей движухи?
- GrifIN
нет, как я понял Тарас собирает M20B28, а радик для масла, чтобы эффективней охлаждать движок в экстремальных режимах
- Madman
Резьба в гайках на стойках в е30 и е21 одинаковая.
Это радиатор охлаждения масла.
Да, собираю м20.
Да, собираю м20.
по каким соображениям решил м50 на м20 поменять?
- Madman
Выходя из соображений, как я надеюсь, более высокой мощности )))) Да и хочется все таки что-то интересное собрать, а не ставить готовый двигатель.
Мотор собирается на блоке м20в20, блок расточен до 84 мм и отхонингован (толщина стенок цылиндров после расточки около 3,5 мм), колено м52в28, шатуны от него же, поршня м54в30, карбовый маховик 6,3 кг.
Во какие красавцы
Все собирается без каких-либо шлифовок/фрезеровок, теоретическая степень сжатия с головой м20в25 - 9,3 и 9,6 - с м20в20.
С головой пока не определился, так как есть голова с м20в20, а с м20в25 надо покупать, а они сцуко у нас недешевые (((
Во какие красавцы
- Tsoy
Заморочился так заморочился )))) ну творческий процесс это дело такое )) интересно как будет это ехать ))) удачной работы и неожиданных результатов! разумеется в хорошем смысле этого слова )
Madman писал(а):Выходя из соображений, как я надеюсь, более высокой мощности )))) Да и хочется все таки что-то интересное собрать, а не ставить готовый двигатель.
Во какие красавцы
я вот тоже мечтаю о таком же наборе ништяков...
- Madman
Для начала Мотроник 1.3 от м20в25, а там будет видно.
Форсунки и расходомер тоже от м52в28.
