Была ли у кого проблема утечки масла из под гайки шкива?
- Valeron315
Re: Была ли у кого проблема утечки масла из под гайки шкива?
Ну и просто совет если будеш менять сальник бери такой чтоб на зовнишний поверхни била заводская насечка в правильную сторону,так как она недает маслу витекать действуя как насос. ето относетса и к задниму сал. колена.
Алекс
Шкив, как раз, является сопрягающейся поверхностью с сальником, а не после него насажен на к.вал. Внешняя сторона шкива трет по сальнику, а внутренняя ничем не уплотнена, кроме плотно прилегающей к к.валу плоскости. Так вот , если эта плоскость уже не плоскость, масло выходит между шкивом и к.валом по внутренней части.
- pribumer
Paradox315 писал(а):Ну и просто совет если будеш менять сальник бери такой чтоб на зовнишний поверхни била заводская насечка в правильную сторону,так как она недает маслу витекать действуя как насос. ето относетса и к задниму сал. колена.
спасибо за рекомендации и совет. Конечно даже самый хороший мастер порой может не знать каких то вещей и это не значит, что он плохой. Я тоже не пупер,и не могу порой чего-то объяснить, Алекс и Никита лучше думаю обосновали.
Ну моё предположение, что масло травило по канавке на коленвалу, в которую садится шпонка и на которой крепится шкив.
- saha19880212
у меня тоже самое, я поставил новый сальник. а масло все равно травит. напиши по подробнее как сделал
- Valeron315
О!!! доболи знакома тема)))
помню что вней каментов било гдето на две страницы...
Жаль что модеры стерли всё, а оставили тока первый пост автора...
Ссори за ОФФ)
Ссори за ОФФ)
Не ну конечно масло из под гайки это сильно))
- Valeron315
VIC писал(а):Не ну конечно масло из под гайки это сильно))
+1 ето точно
вот нарил, ето или у меня глюк или топикстартер баянист и темы дублирует)))
Предлагаю ету закрить и вести "дискусию" вот здесь viewtopic.php?f=1&t=6822
Меня ета тема до сих пор прёт, незнаю как там у М20 но на М10 моторах ето жесть)))))))))))))))))))))))))))
Valeron315 писал(а):Предлагаю ету закрить и вести "дискусию" вот здесь viewtopic.php?f=1&t=6822
усе в порядке, шеф
- Valeron315
alex_day писал(а):Valeron315 писал(а):Предлагаю ету закрить и вести "дискусию" вот здесь viewtopic.php?f=1&t=6822
усе в порядке, шеф
Спасибо что перенесли...
Надеюсь что у многих течи из под гайки прекратятса)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
