Была ли у кого проблема утечки масла из под гайки шкива?
Re: Была ли у кого проблема утечки масла из под гайки шкива?
Сообщение Valeron315 » 01 ноя 2010, 00:29
Ну и просто совет если будеш менять сальник бери такой чтоб на зовнишний поверхни била заводская насечка в правильную сторону,так как она недает маслу витекать действуя как насос. ето относетса и к задниму сал. колена.
Алекс
Сообщение Алекс » 01 ноя 2010, 08:03
Шкив, как раз, является сопрягающейся поверхностью с сальником, а не после него насажен на к.вал. Внешняя сторона шкива трет по сальнику, а внутренняя ничем не уплотнена, кроме плотно прилегающей к к.валу плоскости. Так вот , если эта плоскость уже не плоскость, масло выходит между шкивом и к.валом по внутренней части.
pribumer
Сообщение pribumer » 01 ноя 2010, 09:47
Paradox315 писал(а):Ну и просто совет если будеш менять сальник бери такой чтоб на зовнишний поверхни била заводская насечка в правильную сторону,так как она недает маслу витекать действуя как насос. ето относетса и к задниму сал. колена.
спасибо за рекомендации и совет. Конечно даже самый хороший мастер порой может не знать каких то вещей и это не значит, что он плохой. Я тоже не пупер,и не могу порой чего-то объяснить, Алекс и Никита лучше думаю обосновали.
Ну моё предположение, что масло травило по канавке на коленвалу, в которую садится шпонка и на которой крепится шкив.
E21, М10, 318, МКПП 4, 81 г.в.
Бендер был прав, автомобиль не роскошь, а средство передвижения
saha19880212
Сообщение saha19880212 » 25 окт 2011, 13:18
у меня тоже самое, я поставил новый сальник. а масло все равно травит. напиши по подробнее как сделал
Сообщение Valeron315 » 25 окт 2011, 19:50
О!!! доболи знакома тема)))
помню что вней каментов било гдето на две страницы...
Жаль что модеры стерли всё, а оставили тока первый пост автора...
Ссори за ОФФ)
Сообщение R2-D2 » 25 окт 2011, 20:30
Не ну конечно масло из под гайки это сильно))
Сообщение Valeron315 » 25 окт 2011, 21:17
VIC писал(а):Не ну конечно масло из под гайки это сильно))
+1 ето точно :chef:
вот нарил, ето или у меня глюк или топикстартер баянист и темы дублирует)))
Предлагаю ету закрить и вести "дискусию" вот здесь viewtopic.php?f=1&t=6822
Меня ета тема до сих пор прёт, незнаю как там у М20 но на М10 моторах ето жесть)))))))))))))))))))))))))))
Сообщение alex_day » 25 окт 2011, 22:42
Valeron315 писал(а):Предлагаю ету закрить и вести "дискусию" вот здесь viewtopic.php?f=1&t=6822
усе в порядке, шеф
Сообщение Valeron315 » 26 окт 2011, 00:02
усе в порядке, шеф
Спасибо что перенесли...
Надеюсь что у многих течи из под гайки прекратятса)))
