Valeron315 писал(а):kartman включи CAPS LOCK - береги електроенергию
Чет я попутал!
Вчера не смог открыть ворота гаража - замок замерз.
Chelby500 писал(а):Вобщем, может я померял не так как вы хотели, но снега столько, что в гараж невозможно заехать
-при вывернутом руле до упора вправо, расстояние от корпуса рейки к рулевой сошке с левой стороны 45 см
-при...................................... влево, ....................................................................с правой.......... 44 см
BMWE21 писал(а):спереди http://www.ground-control-store.com/pro ... php/CA=272 укажи с какого города
Valeron315 писал(а):Рейка от Е30 другая чем в Е21
.DenisGN писал(а):BMWE21 писал(а):спереди http://www.ground-control-store.com/pro ... php/CA=272 укажи с какого города
охренеть цены![]()
Здесь посмотри. http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.p ... 177&page=0
Можно самому сделать если очень хочется. Из опоры Е30 поляки делают и на ебае продают.
Madman писал(а):это точно 140 мм или приблезительно?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 11 гостей
