Большой выворот на е21
Всё о тюнинге BMW Е21
kartman
Re: Большой выворот на е21
Сообщение kartman » 25 янв 2012, 09:04
Valeron315 писал(а):kartman включи CAPS LOCK - береги електроенергию :)
Чет я попутал! :lol:
Вчера не смог открыть ворота гаража - замок замерз. :( Жду тепло. :wallb:
Сообщение Han Solo » 26 янв 2012, 21:53
Chelby500 писал(а):Вобщем, может я померял не так как вы хотели, но снега столько, что в гараж невозможно заехать
-при вывернутом руле до упора вправо, расстояние от корпуса рейки к рулевой сошке с левой стороны 45 см
-при...................................... влево, ....................................................................с правой.......... 44 см
что то не понял .... дай одну цифру хода рейки
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 26 янв 2012, 23:41
Серега просто немного неправильно померял. Надо было мерять по одной стороне, сколько мм рейка проходит от крайнего до крайнего положения. От корпуса на сколько выходит нам ничего не дает.
Сообщение chelby5 » 30 янв 2012, 00:15
Теперь понял, попробую без ямы замерять
kartman
Сообщение kartman » 31 янв 2012, 10:26
Вчера попал в гараж. УРА!
Итак, я померял рейку е21. получилось при вывороте от крайнего до крайнего положения рейка выдвигается на 14см.
вот фото.
Если не так померял, то поправьте.
kartman
Сообщение kartman » 02 фев 2012, 16:28
Есть тут кто нибудь вообще? Кто померял рейку е36??
Рейка у е30 такая же как и на 21? Кто знает?
DenisGN
Сообщение DenisGN » 02 фев 2012, 16:39
BMWE21 писал(а):спереди http://www.ground-control-store.com/pro ... php/CA=272 укажи с какого города
охренеть цены :shock:
Здесь посмотри. http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.p ... 177&page=0
Можно самому сделать если очень хочется. Из опоры Е30 поляки делают и на ебае продают.
E21 320/6 1980
Сообщение Valeron315 » 02 фев 2012, 16:47
Рейка от Е30 другая чем в Е21
kartman
Сообщение kartman » 02 фев 2012, 22:50
Valeron315 писал(а):Рейка от Е30 другая чем в Е21
значит на днях еще и рейку е30 померяю
спасибо. уже делаю переходник со смещением. потом фото будут, если все срабротает.
Madman
Сообщение Madman » 03 фев 2012, 02:10
это точно 140 мм или приблезительно?
чубайс
Сообщение чубайс » 03 фев 2012, 06:57
Тоже хочу изгототовить с регулировкой Опорники и на ШС только руки не как не дойдут.
купил Е21
kartman
Сообщение kartman » 03 фев 2012, 23:23
Madman писал(а):это точно 140 мм или приблезительно?
Точнее только в аптеке. Выкрутил в одну сторону до упора, поставил метки (на фото видны) выкрутил в другую, поставил еще метку, померял расстояние между метками. получилось 14 см плюс минус 1-2мм.
blake320
Сообщение blake320 » 08 фев 2012, 21:33
Наконец то промерял рейку с е36 -всё тех же 14 см! Разница лишь в том что от упора до упора 3,25 оборота! С е 30 можешь не мерять ибо она не подходит! Разве что ты найдёшь с праворульной! С е36 нужна тоже праворульная! Вот тема по установке с е36 Установка рулевой рейки от ПР.Р. е36+ГУР от м20 на м10
The ultimate driving machine
Madman
Сообщение Madman » 10 фев 2012, 20:20
понятно! значит на выворот рейка от е36 никак не повлияет.
Fast
Сообщение Fast » 10 фев 2012, 20:39
Чтобы увеличить выворот нужно укорачивать поворотные кулаки на 1-2см
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 13 гостей
