- blake320
Re: Motronic форсунки(м50) переливают!!!
У меня тахо тоже не работал при снятии показаний с мозгов-брал на прямую с катушки! В родной косе помоему чёрный
The ultimate driving machine
- Madman
и я вот себе тоже взял показания с катушки, сигнал с ЭБУ не видит! но ведь точно помню - когда на 323-ей переходил на мотроник, тахо подключил к сигналу с мозгов и все работало!
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
ладно, с тахо разобрались)))
Запускается ооочень туго, с третьей попытки по 15 секунд кручения стартером...
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
а схватывает? мб у тебя с давлением топлива проблемы.. померить бы тебе
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Схватывать начинает с третьей попытки. Явно проблема с давлением, но почему, ума не приложу?!? Все шланги протянул вроде... Единственный инородный предмет в системе подачи - это штуцер, соединяющий шланг забора бенза из бака и шланг, надеваемый на бензонасос. Поставил его т.к. трубка забора бенза (на датчике уровня) тонкая, а на бензонасосе входной носик толстый.
- AndreiI*
Может этот шланг раскис от бенза в нутри и теперь затрудняет проход бензина.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
))) Шланг в порядке.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Давление замерили, 3 очка перед рампой. Походу насос у меня без какого-либо обратного клапана. Бензин стекает через него легко обратно в бак. А что если перед насосом поставить отдельно клапан обратный? Только надо клапан с хорошей пропускной способностью, чтобы насосу не мешал бенз сосать. Существуют такие? Тогда проблема ухода бенза должна уйти, как мне кажется...
Re: Motronic. Проблемы эксплуатации))
Makovecky
Сейчас заливает или решилось ? у нас просто две машины сейчас одна с м30 другая с м20 заливает ....на м20 проблему решили
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Сейчас пока не проверил заливает или нет. Поменял форсунки на родные с м20. Заметно стала меньше дымить. Но с долгим запуском проблема осталась, так как бенз весь стекает обратно в бак.
Как вы решили проблему?
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Друзья, ну что, что-нибудь посоветуете по обратному клапану?
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
В общем, нашел я то, что мне нужно!!!)))
тут стоит клапан! А у меня на насосе его нет!
вот такой он
Правда стоит аж 800 рублей...
вот такой он
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Только вот как к этому клапану шланг приделать
- Darth Sidious
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
а шланг на него каким образом надевается? там же дырочки)))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
