РЕДУКТОР
1972010302
РЕДУКТОР
Сообщение 1972010302 » 27 фев 2012, 22:21
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА РЕДУКТОР С ЗАДИ НА КРЫШКЕ НАБИТО 3.2 СПАСИБО.
Re: РЕДУКТОР
Сообщение Valeron315 » 27 фев 2012, 22:40
1972010302 писал(а):ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА РЕДУКТОР С ЗАДИ НА КРЫШКЕ НАБИТО 3.2 СПАСИБО.
Вьіключи CAPS LOCK - береги електроенергию :mrgreen:
1972010302
Re: РЕДУКТОР
Сообщение 1972010302 » 27 фев 2012, 22:51
уже.спасибо.
Re: РЕДУКТОР
Сообщение Valeron315 » 27 фев 2012, 23:10
уже.спасибо.
:) ну правила такие!!!
А если по теме то цьіфрьі с обозначением передаточного числа надо искать сбоку ближе к хвостовику где кардан прикручиваетса! Но на моем блоке там иржой сьело, мож тебе повезет...
1972010302
Re: РЕДУКТОР
Сообщение 1972010302 » 27 фев 2012, 23:16
все облазил кроме нномера который в низу ничего нет.
Re: РЕДУКТОР
Сообщение Valeron315 » 27 фев 2012, 23:35
Я когда то тоже ничиго там ненашол, а потом взял и открутил заднюю алюм.крьішку и посчитал зубьі на ведомой большой шестерне! Посмотриш в книгу в таблицу и поймеш какой редуктор и с каким пердт.числом! У всех разновидностей разное количество зубцов на ведомой шестерне...
Если я неправ то более знающие поправте!
1972010302
Re: РЕДУКТОР
Сообщение 1972010302 » 28 фев 2012, 06:49
есть номер 33.11-1 207 311GGG 40
Re: РЕДУКТОР
Сообщение Valeron315 » 28 фев 2012, 11:50
Етот номер какбьі необозначает передаточное число!
Поки неснимеш задню кришку, неузнаеш точно!
Или крути за вал и считай сколько оборотов!
Re: РЕДУКТОР
Сообщение R2-D2 » 28 фев 2012, 13:01
1972010302
Для начала скажи какая у тебя модель и с каким двигателем. Этого будет достаточно что бы найти редуктор с нужным тебе передаточным числом.
1972010302
Re: РЕДУКТОР
Сообщение 1972010302 » 28 фев 2012, 16:11
купил редуктор для квадроцикла теперь хочется полный привод нужен такой же.спасибо за понимание.
Re: РЕДУКТОР
Сообщение Valeron315 » 28 фев 2012, 18:25
Открути заднюю альм.кришку, если вдруг прокладка надорветса, по контуру кришке вирежеш новую с паранита(ЕТО непроблема открутить и снять!!!)
Посчитай (але точно) количество зубцов на большой шестерне при етом вращая хвостовик к которому кардан шол!
Число зубцов нам скажеш, а мьі тебе уже сможем точно сказать передаточное число и от какой модели и с каким мотором покупать второй!
1972010302
Re: РЕДУКТОР
Сообщение 1972010302 » 28 фев 2012, 18:32
скажите пожалуйста а какой редуктор можно реально найти с маленьким передаточным числом из этой серии.
Re: РЕДУКТОР
Сообщение Chewbacca » 29 фев 2012, 01:18
1972010302
3,46
Re: РЕДУКТОР
Сообщение Han Solo » 10 мар 2012, 11:24
1972010302 писал(а):скажите пожалуйста а какой редуктор можно реально найти с маленьким передаточным числом из этой серии.
