РЕДУКТОР
1972010302
- Valeron315
Re: РЕДУКТОР
1972010302 писал(а):ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА РЕДУКТОР С ЗАДИ НА КРЫШКЕ НАБИТО 3.2 СПАСИБО.
Вьіключи CAPS LOCK - береги електроенергию
1972010302
- Valeron315
Re: РЕДУКТОР
уже.спасибо.
А если по теме то цьіфрьі с обозначением передаточного числа надо искать сбоку ближе к хвостовику где кардан прикручиваетса! Но на моем блоке там иржой сьело, мож тебе повезет...
1972010302
- Valeron315
Re: РЕДУКТОР
Я когда то тоже ничиго там ненашол, а потом взял и открутил заднюю алюм.крьішку и посчитал зубьі на ведомой большой шестерне! Посмотриш в книгу в таблицу и поймеш какой редуктор и с каким пердт.числом! У всех разновидностей разное количество зубцов на ведомой шестерне...
Если я неправ то более знающие поправте!
1972010302
- Valeron315
Re: РЕДУКТОР
Етот номер какбьі необозначает передаточное число!
Поки неснимеш задню кришку, неузнаеш точно!
Или крути за вал и считай сколько оборотов!
Re: РЕДУКТОР
1972010302
Для начала скажи какая у тебя модель и с каким двигателем. Этого будет достаточно что бы найти редуктор с нужным тебе передаточным числом.
1972010302
Re: РЕДУКТОР
купил редуктор для квадроцикла теперь хочется полный привод нужен такой же.спасибо за понимание.
- Valeron315
Re: РЕДУКТОР
Открути заднюю альм.кришку, если вдруг прокладка надорветса, по контуру кришке вирежеш новую с паранита(ЕТО непроблема открутить и снять!!!)
Посчитай (але точно) количество зубцов на большой шестерне при етом вращая хвостовик к которому кардан шол!
Число зубцов нам скажеш, а мьі тебе уже сможем точно сказать передаточное число и от какой модели и с каким мотором покупать второй!
1972010302
Re: РЕДУКТОР
скажите пожалуйста а какой редуктор можно реально найти с маленьким передаточным числом из этой серии.
Re: РЕДУКТОР
1972010302 писал(а):скажите пожалуйста а какой редуктор можно реально найти с маленьким передаточным числом из этой серии.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 6 гостей
