где -нить есть тема про трапецию?
- 23-ий
сегодня решил трапецию перебрать. смазать. не смог снять. где посмотреть как ее снимать?
Re: где -нить есть тема про трапецию?
снять дворники, снять черную панель под капотом, где это механизм стоит. Открутить хромированные гайки, которые над колпачками платиковыми (перед стеклом торчат), снять разъем с моторчика, извлечь трапецию.
- 23-ий
HEKPOMAHT писал(а):снять дворники, снять черную панель под капотом, где это механизм стоит. Открутить хромированные гайки, которые над колпачками платиковыми (перед стеклом торчат), снять разъем с моторчика, извлечь трапецию.
не извлекается. там мешается вентилятор отопителя. даже его снял. но мешается корпус печки бехр.я не могу вынуть трапецию. все откручено - она не проходит.
Burn32
Я хитро как-то её выворачивал и она вышла)
Пытаюсь восстановить 315-тую) Если у кого есть лишние деталюхи - заберу за пиво
- Valeron315
Burn32 писал(а):Я хитро как-то её выворачивал и она вышла)
Я тож так! + открутил почти доконца чёрний пластиковий (или он с резиньі) винт что возле моторчика привода дворников...
её надо под разобрать внутри ,а именно сбросить тяги (они снимаются с шарниров) и тогда всё выходит быстро .Сборка в обратном порядке , важно не сбить такт
- 23-ий
резинку моторчика? я уж моторчик снял и вынул. трапеция не выходит.
Серег, а шарниры где? какие снимать?
23-ий писал(а):резинку моторчика? я уж моторчик снял и вынул. трапеция не выходит.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E21/S ... r_parts-2/
8 и 1 . Вроде еще открутить надо 12. Можно конечно и вандальными методами вытащить .
- bes-the-bes
- Гараж: 323
Сначала попробуй не снимая шарниры, отгибать вверх выступающую кромку рамки стекла (без фанатизма!), поступательными движениями вниз вытаскивать трапецию. Если есть опасения, снимай шарниры, но у меня так вышла)
- 23-ий
bes-the-bes писал(а):Сначала попробуй не снимая шарниры, отгибать вверх выступающую кромку рамки стекла (без фанатизма!), поступательными движениями вниз вытаскивать трапецию. Если есть опасения, снимай шарниры, но у меня так вышла)
кромку рамки стекла??? это как?
мож у нас кузова разные?
у меня она уперлась в печку. я разобрал вынул вентилятор. пытался вынуть трапецию - отломал защелку кожуха вентилятора (((( она там никак не выходит.
- bes-the-bes
- Гараж: 323
Не придумал другого термина. В общем, металлическую горизонтальную плоскость, из которой выходят приводы дворников) Вверх ее, туда-сюда, только не выгни) и одновременно пытайся вытащить приводы трапеции, друга попроси тащить, пока ты отгибать кромку будешь)
Да одинаковые кузова, может в печках все дело, у меня софика, если вообще это имеет значение.
Однозначно должна выйти без съема печки!
- 23-ий
дело в том, что у меня эта панель очень толстая и не ходит. я не представляю как ее можно на 55 мм даже приподнять))))
Алексей, ну не уже ли ты не понял за столько много лет общения с е21 ,что гнуть и отгибать там ни чего ни когда не надо .... все продумано !
Разбирай ее на 2 половины и вытаскивай , соединения там легко разбираются
- 23-ий
V_Serjo писал(а):Алексей, ну не уже ли ты не понял за столько много лет общения с е21 ,что гнуть и отгибать там ни чего ни когда не надо .... все продумано !
шарнир этот на тягах можно отверткой разжать? или как?
пс. обидно, что защелку сломал на кожухе вентилятора. конечно, она функциональности мало несет. но сломад. когда пытался трапецию вытащить.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей
