где -нить есть тема про трапецию?
- 23-ий
сегодня решил трапецию перебрать. смазать. не смог снять. где посмотреть как ее снимать?
Re: где -нить есть тема про трапецию?
снять дворники, снять черную панель под капотом, где это механизм стоит. Открутить хромированные гайки, которые над колпачками платиковыми (перед стеклом торчат), снять разъем с моторчика, извлечь трапецию.
- 23-ий
HEKPOMAHT писал(а):снять дворники, снять черную панель под капотом, где это механизм стоит. Открутить хромированные гайки, которые над колпачками платиковыми (перед стеклом торчат), снять разъем с моторчика, извлечь трапецию.
не извлекается. там мешается вентилятор отопителя. даже его снял. но мешается корпус печки бехр.я не могу вынуть трапецию. все откручено - она не проходит.
Burn32
Я хитро как-то её выворачивал и она вышла)
Пытаюсь восстановить 315-тую) Если у кого есть лишние деталюхи - заберу за пиво
- Valeron315
Burn32 писал(а):Я хитро как-то её выворачивал и она вышла)
Я тож так! + открутил почти доконца чёрний пластиковий (или он с резиньі) винт что возле моторчика привода дворников...
её надо под разобрать внутри ,а именно сбросить тяги (они снимаются с шарниров) и тогда всё выходит быстро .Сборка в обратном порядке , важно не сбить такт
- 23-ий
резинку моторчика? я уж моторчик снял и вынул. трапеция не выходит.
Серег, а шарниры где? какие снимать?
23-ий писал(а):резинку моторчика? я уж моторчик снял и вынул. трапеция не выходит.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E21/S ... r_parts-2/
8 и 1 . Вроде еще открутить надо 12. Можно конечно и вандальными методами вытащить .
- bes-the-bes
- Гараж: 323
Сначала попробуй не снимая шарниры, отгибать вверх выступающую кромку рамки стекла (без фанатизма!), поступательными движениями вниз вытаскивать трапецию. Если есть опасения, снимай шарниры, но у меня так вышла)
- 23-ий
bes-the-bes писал(а):Сначала попробуй не снимая шарниры, отгибать вверх выступающую кромку рамки стекла (без фанатизма!), поступательными движениями вниз вытаскивать трапецию. Если есть опасения, снимай шарниры, но у меня так вышла)
кромку рамки стекла??? это как?
мож у нас кузова разные?
у меня она уперлась в печку. я разобрал вынул вентилятор. пытался вынуть трапецию - отломал защелку кожуха вентилятора (((( она там никак не выходит.
- bes-the-bes
- Гараж: 323
Не придумал другого термина. В общем, металлическую горизонтальную плоскость, из которой выходят приводы дворников) Вверх ее, туда-сюда, только не выгни) и одновременно пытайся вытащить приводы трапеции, друга попроси тащить, пока ты отгибать кромку будешь)
Да одинаковые кузова, может в печках все дело, у меня софика, если вообще это имеет значение.
Однозначно должна выйти без съема печки!
- 23-ий
дело в том, что у меня эта панель очень толстая и не ходит. я не представляю как ее можно на 55 мм даже приподнять))))
Алексей, ну не уже ли ты не понял за столько много лет общения с е21 ,что гнуть и отгибать там ни чего ни когда не надо .... все продумано !
Разбирай ее на 2 половины и вытаскивай , соединения там легко разбираются
- 23-ий
V_Serjo писал(а):Алексей, ну не уже ли ты не понял за столько много лет общения с е21 ,что гнуть и отгибать там ни чего ни когда не надо .... все продумано !
шарнир этот на тягах можно отверткой разжать? или как?
пс. обидно, что защелку сломал на кожухе вентилятора. конечно, она функциональности мало несет. но сломад. когда пытался трапецию вытащить.
