Запчасти на E21
- neformalishe
Re: Запчасти на E21
Главный сцепления куплю в срочном порядке (потёк)...
Нахожусь в Харькове... 050-500-37-43 или дайте свой номер для связи...
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Re: Запчасти на E21
а это что?
Роман 067-568-37-40
BMW 320/6 E21 1979
- buryan55
Re: Запчасти на E21
сайлентблоки передних рычагов послерестайл
Meyle 300 311 2101 - 5,7 евро,шт
см. первый пост
см. первый пост
- buryan55
Re: Запчасти на E21
Коленвал М20В20 - 150грн.
Требуется шлифовка под первый ремонт -0,25мм.
см. второй пост
см. второй пост
Re: Запчасти на E21
пружины передние в каком состоянии не просевшие с какого года машина с которой сняты и какой мотор стоял
- Valeron315
Re: Запчасти на E21
Роман а на М10В16 кольца на 4горшка номинал или 1рем за скоко можете притащить???
- buryan55
Re: Запчасти на E21
Valeron315 писал(а):Роман а на М10В16 кольца на 4горшка номинал или 1рем за сколько можете притащить???
Goetze 08-128200-10 - 12 Евро/комплект на один цилиндр(номинал).
С первым ремонтом(+0,25) есть проблема.
Xander_28
Re: Запчасти на E21
Ремкомплект на передние суппорта ! А также что можете предложить по рулевой рейке. Интересует либо ремкомплект, либо БУ,в нормальном состоянии !
- buryan55
Re: Запчасти на E21
Xander_28 писал(а):Ремкомплект на передние суппорта !
Какой производитель Ate или Lukas?
Xander_28 писал(а):А также что можете предложить по рулевой рейке. Интересует либо ремкомплект, либо БУ,в нормальном состоянии !
Рем. комплект бывает только для рейки с гидроусилителем, а для механической выбирай нужные позиции:
Б/у рейки нет.
- buryan55
Re: Запчасти на E21
Добавил на M20 Прокладка клапанной крышки
Reinz 70-24469-10 - 5,1 евро,шт
см. первый пост
см. первый пост
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
