Запчасти на E21
neformalishe
Re: Запчасти на E21
Сообщение neformalishe » 02 апр 2012, 22:33
Главный сцепления куплю в срочном порядке (потёк)...
Нахожусь в Харькове... 050-500-37-43 или дайте свой номер для связи...
Re: Запчасти на E21
Сообщение DEMETRISS » 02 апр 2012, 22:44
а это что?
Роман 067-568-37-40
buryan55
Благодарил (а): 22 раза
Re: Запчасти на E21
Сообщение buryan55 » 03 апр 2012, 21:36
сайлентблоки передних рычагов послерестайл
Meyle 300 311 2101 - 5,7 евро,шт
см. первый пост
buryan55
Re: Запчасти на E21
Сообщение buryan55 » 04 апр 2012, 10:58
Коленвал М20В20 - 150грн.
Требуется шлифовка под первый ремонт -0,25мм.
см. второй пост
Re: Запчасти на E21
Сообщение chelby5 » 04 апр 2012, 13:57
Спасибо получил
геннадий
Re: Запчасти на E21
Сообщение геннадий » 06 апр 2012, 21:43
пружины передние в каком состоянии не просевшие с какого года машина с которой сняты и какой мотор стоял
buryan55
Re: Запчасти на E21
Сообщение buryan55 » 07 апр 2012, 08:41
геннадий,
передних пружин б/у уже нет(
могу предложить привезти только новые
buryan55
Re: Запчасти на E21
Сообщение buryan55 » 09 апр 2012, 13:50
добавил на М20 кольца поршневые,
Mahle Kolben 081 76 N0, см. первый пост
Re: Запчасти на E21
Сообщение Valeron315 » 09 апр 2012, 22:00
Роман а на М10В16 кольца на 4горшка номинал или 1рем за скоко можете притащить???
buryan55
Re: Запчасти на E21
Сообщение buryan55 » 09 апр 2012, 22:38
Valeron315 писал(а):Роман а на М10В16 кольца на 4горшка номинал или 1рем за сколько можете притащить???
Goetze 08-128200-10 - 12 Евро/комплект на один цилиндр(номинал).
С первым ремонтом(+0,25) есть проблема.
buryan55
Re: Запчасти на E21
Сообщение buryan55 » 10 апр 2012, 21:31
Добавил сальник хвостовика редуктора
см. первый пост
buryan55
Re: Запчасти на E21
Сообщение buryan55 » 16 апр 2012, 13:57
Добавил на M20 Ремень генератора
Contitech 10X950
см. первый пост
Xander_28
Re: Запчасти на E21
Сообщение Xander_28 » 17 апр 2012, 12:16
Ремкомплект на передние суппорта ! А также что можете предложить по рулевой рейке. Интересует либо ремкомплект, либо БУ,в нормальном состоянии !
buryan55
Re: Запчасти на E21
Сообщение buryan55 » 17 апр 2012, 21:01
Xander_28 писал(а):Ремкомплект на передние суппорта !
Какой производитель Ate или Lukas?
Xander_28 писал(а):А также что можете предложить по рулевой рейке. Интересует либо ремкомплект, либо БУ,в нормальном состоянии !
Рем. комплект бывает только для рейки с гидроусилителем, а для механической выбирай нужные позиции:
Б/у рейки нет.
buryan55
Re: Запчасти на E21
Сообщение buryan55 » 18 апр 2012, 08:50
Добавил на M20 Прокладка клапанной крышки
Reinz 70-24469-10 - 5,1 евро,шт
см. первый пост
