Makovecky писал(а):Спасибо!!! Можно на последок самый тупейший вопрос?Черный провод, он же с + катушки идет?
Makovecky писал(а)::shock: а что будет если с + провод кинуть? чисто теоретически))
+ кстати на мотроне тоже зеленый, если память не изменяет...
Makovecky писал(а):ВСЁ СДЕЛАЛ!!!!!)))))))))
Был мятый бак - насосы поэтому и горели, датчик в плотную ко дну был... Сейчас выгнул бак как надо - все стало отлично! Тахометр тоже заработал, подсоединил к МИНУСУ катушки)))))
В общем, день сегодня удался![]()
V_Serjo, спасибо тебе за помощь и идеи!!!
Makovecky писал(а):Вчера ночью, наконец-то, свершился первый выезд из гаража!!! Сразу обнаружились последствия долгого простоя: дико гудит редуктор, может еще и задние подшипники подпевают. Гул по мере катания немного уменьшился, но все равно очень неприятный... Может залить чего-нибудь в редуктор, типа SMT?
Makovecky писал(а):Салон разобран и звук четко из по задних сидений. КПП тоже гудит, но не так громко. Масло залито новое кастрол, возможно залью минеральное для проверки.
