- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Re: Motronic. Проблемы эксплуатации))
Спасибо!!! Можно на последок самый тупейший вопрос?
Черный провод, он же с + катушки идет?
Makovecky писал(а):Спасибо!!! Можно на последок самый тупейший вопрос?Черный провод, он же с + катушки идет?
нет конечно ...
на лджете получаете он ЗЕЛЕНЫЙ ,а на мотронике СЕРЫЙ
не препутай с плюсом .. не надо туда подключать тахометр
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
+ кстати на мотроне тоже зеленый, если память не изменяет...
Makovecky писал(а)::shock: а что будет если с + провод кинуть? чисто теоретически))
ну может сгореть катушка в тахометре.
в принципе это правило для всех машин
все ЗЕЛЕНЫЕ провода с разными насечками это +12 после включения зажигания . КРАСНЫЙ это +12вольт от аккума .т.е до замка зажигания
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Ну буду надеяться, что не сгорела катушка в тахометре... просто я пробовал с + катушки пускать провод в блок, но тахометр не шевелился, я подумал, что не туда в блоке воткнул. теперь попробую с - катушки туда же пустить провод, может я и правильно изначально нашел его....
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
ВСЁ СДЕЛАЛ!!!!!)))))))))
Был мятый бак - насосы поэтому и горели, датчик в плотную ко дну был... Сейчас выгнул бак как надо - все стало отлично! Тахометр тоже заработал, подсоединил к МИНУСУ катушки)))))
В общем, день сегодня удался
V_Serjo, спасибо тебе за помощь и идеи!!!
Makovecky писал(а):ВСЁ СДЕЛАЛ!!!!!)))))))))
В общем, день сегодня удался![]()
я рад ,что раскрутили эту тему на 15 страницах
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Сейчас перечитываю тему и понимаю что по делу только постов 5-6))) остальное мусор... Вот если бы была возможность редактировать тему и оставлять суть - было бы круто)))
- fiting
Уважаемые счастливые обладатели е-21. Меняю на своей "старушке" двигатель m20b20 с solexом 4а1 на такой же мотор, но с мотроником. Вопрс: катушка зажигания с карбового мотора подойдёт на впрысковый, или надо заменить? Да, зажигание на карбюраторном моторе безконтактное.Спасибо за понимание!
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Катушка нужна с мотроника полюбому! Карбовая не дает нужную искру! Проверено!)))
- fiting
Makovecky, спасибо за ответ! Грустно, конечно, но раз надо - будем искать и менять.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Вчера ночью, наконец-то, свершился первый выезд из гаража!!! Сразу обнаружились последствия долгого простоя: дико гудит редуктор, может еще и задние подшипники подпевают. Гул по мере катания немного уменьшился, но все равно очень неприятный... Может залить чего-нибудь в редуктор, типа SMT?
Makovecky писал(а):Вчера ночью, наконец-то, свершился первый выезд из гаража!!! Сразу обнаружились последствия долгого простоя: дико гудит редуктор, может еще и задние подшипники подпевают. Гул по мере катания немного уменьшился, но все равно очень неприятный... Может залить чего-нибудь в редуктор, типа SMT?
слить и пробовать налить другое масло ... миниралку / Ты уверен ,что это редкуктор гудит
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Салон разобран и звук четко из по задних сидений. КПП тоже гудит, но не так громко. Масло залито новое кастрол, возможно залью минеральное для проверки.
Makovecky писал(а):Салон разобран и звук четко из по задних сидений. КПП тоже гудит, но не так громко. Масло залито новое кастрол, возможно залью минеральное для проверки.
хмм.. Ну если ты уверен..
Какое масло залито ? полностью напиши
