Kosta писал(а):На блоке реле щелкает дополнительное разгрузочное реле ...
еще частенько помогает это если постучать по втягивающему реле (только без фанатизма ) еще лучше постукивать и пробовать завести . Может массы нету на ДВС или она плохая
Antsurkov писал(а):nikx писал(а):Бензин старый слей. Сейчас бензины к сожалению "продукт скоропортящийся"Или хотя бы в карб чуть ливани свежого, при запуске - заведется смело бензин сливай и новый заливай.
Такая же байда была. бенз пол года в баке хранился и завести потом не могли, пока его полностью не слили и свежего не залили. вот так вот...
При чем тут бензин то если у него стартер не крутит)
