Прошу помочь завести
Re: Прошу помочь завести
Сообщение Han Solo » 10 май 2012, 14:50
Kosta писал(а):На блоке реле щелкает дополнительное разгрузочное реле ...
еще частенько помогает это если постучать по втягивающему реле (только без фанатизма ) еще лучше постукивать и пробовать завести . Может массы нету на ДВС или она плохая
nikx
Сообщение nikx » 11 май 2012, 18:07
Antsurkov писал(а):
nikx писал(а):Бензин старый слей. Сейчас бензины к сожалению "продукт скоропортящийся" :) Или хотя бы в карб чуть ливани свежого, при запуске - заведется смело бензин сливай и новый заливай.
Такая же байда была. бенз пол года в баке хранился и завести потом не могли, пока его полностью не слили и свежего не залили. вот так вот...
При чем тут бензин то если у него стартер не крутит)
Пардон, что-то я затупил - бегло прочитал тему и написал ответ :)
По делу автору - снимай стартер. Стартер на чистку + проверка контактов на проводах.
Если сейчас тупит стартер - лучше сразу его в порядок привести, чем потом по дороге прыгать вокруг машины, когда встанет и не захочет заводиться ;)
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 11 май 2012, 22:58
была таже беда и стояла столько же примерно, чистка втягивающего помогла, реле до чистки тоже щелкало, но стартер не крутил
m10b16
Kosta
Сообщение Kosta » 12 май 2012, 02:35
Ок, спасибо, так и поступлю. Без стартера не дело. Все варианты, что писали выше, попробовал - но в итоге завелась с толкача, с пол оборота.
Ожлаждайка похоже где-то пропускает, в радиатор влил литра 3.
Ходовая - как в лодке, один аммортизатор только живой.
Вдобавок и с карбюратором шаманить нужно будет. На "холостых" держит под 3т.
Пойду матчасть изучать как стартер снимать разбирать и т.д. и холостые на карбюраторе "понизить". Если всего не найду, буду с вопросами приставать ;))
P.S. Пока стояли на дороге на аварийке, подехал мерс, чуть помоложе и такой радостный водитель: "Ой! Можно посмотреть! У меня такая же была!!"
Вообщем у него полный гараж запчастей от E21 от кузовных деталей до колец и вкладышей. К концу месяца поеду на опись (сейчас он на дачу ехал).
Если кому-что надо - велкам
Kosta
Сообщение Kosta » 12 май 2012, 21:41
Операция стартер
Снял крышку фильтра, отсоединил провода и открутил 2 гайки, болты вынул....
В книжке написано только "снимите стартер"
У меня к вам вопрос - как?
В какую сторону тянуть, стукать или фомкой поддеть, расскажите плиз.
nikx
Сообщение nikx » 12 май 2012, 22:22
Там два или три болта в районе крепления к маховику и один болт с передней стороны (ну со стороны переда машины). у меня так было.
открутишь все - снимается как и на любой другой машине.
Barinov
Сообщение Barinov » 12 май 2012, 22:57
снимается в сторону радиатора, первый раз снимал чуть раскачивая вверх-вниз держа одной рукой за стартер, другой за втягивающее реле
m10b16
Kosta
Сообщение Kosta » 13 май 2012, 10:00
С торца крепеж только - из отверстия №15, но он крышку держит. К двигателю прикручен проушинами №16 (вторая на 180 гр от оси), там крепёж на 17. Похоже всё... попробую "расшевелить"
Kosta
Сообщение Kosta » 13 май 2012, 14:16
Снял.
Отвёрткой, ближе к концу поддел вверх (как рычаг об корпус двигателя), и он свободно "вынулся" вперёд.
Реле видимо пытались снять и разворотили головки винтов....
Как вообще можно проверить эту конструкцию - что работет, а что нет?
На реле 4 клеммы
2 под гайку. На одну идёт "+" с АКБ, а со второй уходит плетёнка в корпус стартера.
2 под разъем. С одной плоской (метка "50") уходит черный провод к блоку реле. второй - был пустой, метка "15А"
Не подскажете, что тут можно проверить не разбирая?
Добавлено спустя 20 минут 10 секунд:
Ещё бардачок - рукоятка поднимается и всё, достаточно свободно... как бы внутрь проникнуть?
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 13 май 2012, 15:26
В твоем случяе неразбирая ничего, проверить по хорошему и найти все неисправности не получится. Так что разбирай о юный друг. К реле подсоединяй АКБ + и - реле должно выдвигатся, после разрыва сети задвигатся . Со стартерем такае же пляска только он должен крутится(клади его на АКБ тое сть это будет минус)и подсодиняй + и не забудь подготовить места для контактов :до металла зачисть , зпили..... Еще можеш отдать это дело электрикам чтоб прозванили если сам с тестером недружиш
Kosta
Сообщение Kosta » 13 май 2012, 23:11
Разобрал, почистил, собрал, проверил - работает, поставил.
Завожу - крутит!! Но машина не завелась, и второй раз крутить не захотел - реле щёлкает, то что в блоке реле с предохранителями и всё.
попробовал напрямую - крутит, но не заводится... :/
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 14 май 2012, 06:33
Немного не понятно, реле постоянно щелкает или только один раз когда заводиш ? Второй старт что от ключя не крутит а крутит только на прямую ? искра есть ? предохранители все целые ? на реле клемма не окислены ? попробуй другое реле поменять между собой, на блоке предохранителей есть такое же
Kosta
Сообщение Kosta » 14 май 2012, 12:21
Реле на блоке щелкает один раз, когда включаю зажигание. Включаешь, щелк и всё, только лампы на приборке тускнеют.
Если подавать на втягивающее реле стартера напрямую "+", то крутит без проблем. Но заводится не хочет. Может провод какой где забыл подсоединить...
Остальное проверю вечером, отпишусь.
Сообщение Chewbacca » 14 май 2012, 16:29
ну буквально недавно обсуждалось. Клеммы плохо одеты или масса плохая (либо двигло-кузов, либо аккум-кузов)
Kosta
Сообщение Kosta » 14 май 2012, 22:09
Предохранители все целы. Снял реле, почистил контакты, поменял местами реле, чик - завелась. Поработала минут 10.
Выключил-включил завелась. Ёщё пару раз - тоже завелась. Проехал пару метров, заглушил и после в ключа не заводилась, только если напрямую подавать. Перестановки реле больше не помогли.
Завтра проверю клеммы и массу....
По карбюратору ещё спрошу:
Когда завёл - обороты ровные, не высокие (цифр не скажу, тахометра нет). По мере прогрева, обороты стали подниматься и примерно к 50 градусам были уже под 3т., если не больше. Может кто знает как это исправить?
Это SOLEX DIDTA?
Добавлено спустя 27 секунд:
