Немного вопросов о колесах, дисках, шинах и даже фарах!
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 28 мар 2007, 14:18
Так, объясните плиз что такое вылет, проставка и чем грозит разница в болтах на 2 мм (распилить может мона?)?
Сообщение godz320 » 28 мар 2007, 14:25
Mr. Anderson писал(а):Так, объясните плиз что такое вылет, проставка и чем грозит разница в болтах на 2 мм (распилить может мона?)?
распилить можно и машину попалам;))
http://www.probe.ru/Article_401.html
Edelzz
Сообщение Edelzz » 28 мар 2007, 14:32
я уже объяснила несколькими постами выше
если не доходит или лень читать то упс и сори
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 28 мар 2007, 15:16
mike 19rus писал(а):размеры дисков- родные стальные штамповки(на моем ведре) - 5,5J-13 ЕТ18 PCD100, LZ4 , где 5,5J - ширина диска в дюймах, 13 диаметр в них же ( посадочные размеры под шину) ЕТ18 - вылет, т.е. расстояние в мм от посадочной плосткости до середины обода , PCD100, LZ4- диаметр окружности на которой расположены крепежные отверстия, их количество, а вот еще есть диаметр центрального отверстия DIA тока не помню сколько.
http://www.kolesa-kik.ru/?around
в этой ссылке все описано по размерам что они означают!
найти диск на е21 почти несложно если покупать в германии спецально для е21, все остальные производители выпускают для современных машин у которых вылет 30-50мм штатный , при совпадании посадочных размеров без проставки(уменьшающей вылет) не обойтись :!: [/quote]
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Stig82
Сообщение Stig82 » 28 мар 2007, 17:54
вылет это расстояние от центра диска, если смотреть на диск сбоку, до крепежной площадки! измеряется в мм. соответственно чем вылет больше тем нам ху..вее! :wink: а проставка помогает этот вылит как раз уменьшить. пример. вот тормозной диск без проставки
http://foto.mail.ru/bk/graff82/30/34.html
вот проставка отдельно
http://foto.mail.ru/bk/graff82/30/37.html
а вот проставка уже на тормозном диске
http://foto.mail.ru/bk/graff82/30/39.html
крепится колесными болтами!
какую разницу в в 2 мм ты имеешь ввиду??
OneX
Сообщение OneX » 28 мар 2007, 18:16
разнос дырок под болты :!: у нас 4*100, у ВАЗ 4*98
народ, вы чё :?:
Stig82
Сообщение Stig82 » 28 мар 2007, 19:22
разнос дырок под болты Exclamation у нас 4*100, у ВАЗ 4*98
железно сань! :wink:
Сообщение alex_day » 28 мар 2007, 20:33
OneX писал(а):разнос дырок под болты :!: у нас 4*100, у ВАЗ 4*98
народ, вы чё :?:
У опелей 4Х100. но вылет ЕТ49 или ЕТ48
Сообщение Shark-E21 » 28 мар 2007, 20:49
По дискам если на 15" - 7х15 ЕТ13, 4х100, ЦО 57.1. Подходящие по вылету и размеру без доработок - только от е21 или от Опель Вектра А 4х4.
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 04 июл 2007, 16:13
Блин...
Дело такое... не зря интересовался дисками... Мои родные "паутинки" оказывается буквально труться о рулевые наконечники и рвут пыльники в клочья...
Нужна проставка - только вот какая? Что она из себя представлять должна? Какой заказ токарю давать?
PS:
Кто сказал, что подходят фары от копья - наврал :(
Volk
Сообщение Volk » 04 июл 2007, 22:17
Не фары,а стёкла.
318 была
Mr. Anderson
Сообщение Mr. Anderson » 05 июл 2007, 09:40
Volk писал(а):Не фары,а стёкла.
Я в курсе, что оптика. Не подошла.
Родная бошевская - стала как влитая.
tayra
Сообщение tayra » 05 июл 2007, 10:17
Не знаю как на двухфарную, а на четырехфарную бэху шестеровское стекло ставится в ноль -- у меня стоит уже лет десять.
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Volk
Сообщение Volk » 05 июл 2007, 16:03
Наврал я, перепутал с 2106
318 была
Сообщение alex_day » 05 июл 2007, 20:11
Аналогично. а на двухфарку с копейки ставят
