Немного вопросов о колесах, дисках, шинах и даже фарах!
- Mr. Anderson
- godz320
Mr. Anderson писал(а):Так, объясните плиз что такое вылет, проставка и чем грозит разница в болтах на 2 мм (распилить может мона?)?
распилить можно и машину попалам;))
http://www.probe.ru/Article_401.html
- driver_swamp
mike 19rus писал(а):размеры дисков- родные стальные штамповки(на моем ведре) - 5,5J-13 ЕТ18 PCD100, LZ4 , где 5,5J - ширина диска в дюймах, 13 диаметр в них же ( посадочные размеры под шину) ЕТ18 - вылет, т.е. расстояние в мм от посадочной плосткости до середины обода , PCD100, LZ4- диаметр окружности на которой расположены крепежные отверстия, их количество, а вот еще есть диаметр центрального отверстия DIA тока не помню сколько.
http://www.kolesa-kik.ru/?around
в этой ссылке все описано по размерам что они означают!
найти диск на е21 почти несложно если покупать в германии спецально для е21, все остальные производители выпускают для современных машин у которых вылет 30-50мм штатный , при совпадании посадочных размеров без проставки(уменьшающей вылет) не обойтись
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
www.bmwzel.ru
вылет это расстояние от центра диска, если смотреть на диск сбоку, до крепежной площадки! измеряется в мм. соответственно чем вылет больше тем нам ху..вее!
http://foto.mail.ru/bk/graff82/30/34.html
вот проставка отдельно
http://foto.mail.ru/bk/graff82/30/37.html
а вот проставка уже на тормозном диске
http://foto.mail.ru/bk/graff82/30/39.html
крепится колесными болтами!
какую разницу в в 2 мм ты имеешь ввиду??
- OneX
Stig82 писал(а):Mr. Anderson писал(а):Так, объясните плиз что такое вылет, проставка и чем грозит разница в болтах на 2 мм (распилить может мона?)?
вылет это расстояние от центра диска, если смотреть на диск сбоку, до крепежной площадки! измеряется в мм. соответственно чем вылет больше тем нам ху..вее!а проставка помогает этот вылит как раз уменьшить. пример. вот тормозной диск без проставки
разнос дырок под болты
народ, вы чё
- Mr. Anderson
Блин...
Дело такое... не зря интересовался дисками... Мои родные "паутинки" оказывается буквально труться о рулевые наконечники и рвут пыльники в клочья...
Нужна проставка - только вот какая? Что она из себя представлять должна? Какой заказ токарю давать?
PS:
Кто сказал, что подходят фары от копья - наврал
PS:
- Mr. Anderson
- tayra
- Гараж: 318
Mr. Anderson писал(а):Volk писал(а):Не фары,а стёкла.
Я в курсе, что оптика. Не подошла.
Родная бошевская - стала как влитая.
Не знаю как на двухфарную, а на четырехфарную бэху шестеровское стекло ставится в ноль -- у меня стоит уже лет десять.
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Аналогично. а на двухфарку с копейки ставятtayra писал(а):Mr. Anderson писал(а):Volk писал(а):Не фары,а стёкла.
