Makovecky
Гараж: e21 320/6
Re: Motronic. Проблемы эксплуатации))
Сообщение Makovecky » 22 апр 2012, 11:34
На самом деле ни в чем не уверен. Такое ощущение, что гудит всё))) Масло Castrol SAF-XJ 75W-140
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 22 апр 2012, 22:40
Похоже это подвесной заржавел))) Буду менять...
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Re: 320/6. Motronic. Проблемы эксплуатации.
Сообщение Makovecky » 07 июн 2012, 13:32
Подвесной поменяли... Гудеть стало меньше. Гудит теперь только коробка. Причем сильно. Залили в нее новую синтетику с присадкой SMT. Все равно гудит... Грешим на подшипники...
Добавлено спустя 20 секунд:
Вчера после замены сцепления и установки коробки на место, ручка КПП встала почему то криво (на фото нейтраль))):
Что могли сделать не так?
Сообщение Антон Самарский » 07 июн 2012, 15:03
Я так понимаю ручку на тягу задом на перед одели :)
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 07 июн 2012, 15:50
а мы ручку не снимали))) только всю конструкцию от штока отцепили...
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Сам допер, похоже. Видимо когда тягу от штока отцепили она повисла и перевернулась, собирали все уже в 7 утра, после ночи мучений со снятием - установкой, нифига не соображали :D
Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд:
Теперь о главном. Появились сбои в системе зажигания. На холостом ходу, если держать обороты около 4-5тыс, стреляет из трубы. При езде очень большие провалы, обороты набирает плохо. Как вообще мотроник настраивается? Или все зависит только от состояния систем (форсы, свечи, провода)?
Сообщение Антон Самарский » 07 июн 2012, 16:12
Сзади черный дым при педальке ближе к полу?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 07 июн 2012, 22:12
Да не особо он черный. обычный дым. Причем он то есть, то нет. То его больше, то вообще не видно.
Сообщение Антон Самарский » 08 июн 2012, 08:27
Я бы форсунки снял и проверил, а лучше сразу почистил. Ну и колечки заменил под форсунки.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 08 июн 2012, 08:48
Колечки новые стоят, сам тоже на форсунки грешу. Очень хочется новые воткнуть, но ценник на них пугает. Почистить попробую эти.
Сообщение Антон Самарский » 08 июн 2012, 19:44
Вроде по 500 р за вазовские форсы.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 10 июн 2012, 08:07
то вазовские)))) на крайняк их воткну, если свои не оживлю.
Сообщение azateikin » 10 июн 2012, 11:36
а ты топливоприемник с толстой трубкой воткнул или с е-21 с узкой?
Сообщение Антон Самарский » 10 июн 2012, 14:00
Makovecky писал(а):то вазовские)))) на крайняк их воткну, если свои не оживлю.
Ставил на свою 520 е28.
Хорошо работали.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 10 июн 2012, 17:52
Топливоприемник(он же датчик уровня) оставил родной, с тонкой трубкой.
Форсы помыл сегодня, проверить теперь осталось эффект.
Сообщение azateikin » 10 июн 2012, 18:10
надо ставить с толстой.у самого такая промблема была когда поставил л-джет-насос не успевает закачивать через тонкую трубку поэтому на 30-ках заборный штуцер и толще,насосу легче закачать в себя бензин,а так он начинает грется и неуспевать подавать топливо и создавать нужное давление
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
