- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Re: Motronic. Проблемы эксплуатации))
На самом деле ни в чем не уверен. Такое ощущение, что гудит всё))) Масло Castrol SAF-XJ 75W-140
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Похоже это подвесной заржавел))) Буду менять...
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Re: 320/6. Motronic. Проблемы эксплуатации.
Подвесной поменяли... Гудеть стало меньше. Гудит теперь только коробка. Причем сильно. Залили в нее новую синтетику с присадкой SMT. Все равно гудит... Грешим на подшипники...
Добавлено спустя 20 секунд:
Вчера после замены сцепления и установки коробки на место, ручка КПП встала почему то криво (на фото нейтраль))):
Что могли сделать не так?
Я так понимаю ручку на тягу задом на перед одели
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
а мы ручку не снимали))) только всю конструкцию от штока отцепили...
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Сам допер, похоже. Видимо когда тягу от штока отцепили она повисла и перевернулась, собирали все уже в 7 утра, после ночи мучений со снятием - установкой, нифига не соображали
Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд:
Теперь о главном. Появились сбои в системе зажигания. На холостом ходу, если держать обороты около 4-5тыс, стреляет из трубы. При езде очень большие провалы, обороты набирает плохо. Как вообще мотроник настраивается? Или все зависит только от состояния систем (форсы, свечи, провода)?
Сзади черный дым при педальке ближе к полу?
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Да не особо он черный. обычный дым. Причем он то есть, то нет. То его больше, то вообще не видно.
Я бы форсунки снял и проверил, а лучше сразу почистил. Ну и колечки заменил под форсунки.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Колечки новые стоят, сам тоже на форсунки грешу. Очень хочется новые воткнуть, но ценник на них пугает. Почистить попробую эти.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
то вазовские)))) на крайняк их воткну, если свои не оживлю.
а ты топливоприемник с толстой трубкой воткнул или с е-21 с узкой?
Makovecky писал(а):то вазовские)))) на крайняк их воткну, если свои не оживлю.
Ставил на свою 520 е28.
Хорошо работали.
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Топливоприемник(он же датчик уровня) оставил родной, с тонкой трубкой.
Форсы помыл сегодня, проверить теперь осталось эффект.
надо ставить с толстой.у самого такая промблема была когда поставил л-джет-насос не успевает закачивать через тонкую трубку поэтому на 30-ках заборный штуцер и толще,насосу легче закачать в себя бензин,а так он начинает грется и неуспевать подавать топливо и создавать нужное давление
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 32 гостя
