шкала спидометра
шкала спидометра
Сообщение azateikin » 16 июн 2012, 18:54
никак не могу снять цифер со спидометра -как снять стрелку чтоб открутить эти два винтика-боюсь сломать
Re: шкала спидометра
Сообщение Shark-E21 » 16 июн 2012, 21:47
Перекинутьстрелку через ограничитель ниже "0" и отметить положение. Далее аккуратно тянуть. Но стрелка нередко отламывается, да.
Сообщение azateikin » 17 июн 2012, 09:01
вообщем прислали мне его в сборе ,но по дороге сломалась и стрелка и черная кругляшка на которой стрелка держится-осталась тока бронзовая втулка на которою это все(клеится).Так вот пытался снять ее руками нифига,отверткой подковыривал- нифига,потом взял пассатижи и только ими еле-еле сломав на втулке все края изрядно напрягшись кое-как сдернул ее-она просто одевается на вал очень туго.А как на своем это сделать аккуратно ума не приложу :|
Сообщение Антон Самарский » 17 июн 2012, 10:11
Попробуй тонкогубцами.
Сообщение chelby5 » 19 июн 2012, 13:42
Я снимал стрелки маленькой вилкой)
Сообщение azateikin » 19 июн 2012, 16:01
буду пробовать и так-и так :wink:
