шкала спидометра
шкала спидометра
никак не могу снять цифер со спидометра -как снять стрелку чтоб открутить эти два винтика-боюсь сломать
Re: шкала спидометра
Перекинутьстрелку через ограничитель ниже "0" и отметить положение. Далее аккуратно тянуть. Но стрелка нередко отламывается, да.
вообщем прислали мне его в сборе ,но по дороге сломалась и стрелка и черная кругляшка на которой стрелка держится-осталась тока бронзовая втулка на которою это все(клеится).Так вот пытался снять ее руками нифига,отверткой подковыривал- нифига,потом взял пассатижи и только ими еле-еле сломав на втулке все края изрядно напрягшись кое-как сдернул ее-она просто одевается на вал очень туго.А как на своем это сделать аккуратно ума не приложу
буду пробовать и так-и так
