Re: 320/6. Motronic. Проблемы эксплуатации.
Сообщение Shark-E21 » 16 июн 2012, 00:37
Этот датчик можно отключить, если уж надо проверить - заведётся, норазницу будет видно.
Касательно насосов. Проверить давление и производительность. Если всё укладывается в параметры - то нафига городить с толстой трубкой?
Сообщение azateikin » 16 июн 2012, 16:38
у себя все сделал-весь гемморой из-за сеточки на топливозаборнике(ведь перла она когда родной топливоприемник без обратки стоял)незнаю почему,но бензин с трудом через нее проходил. Снял ее,а перед насосом поставил еще один фильтр который на ВАЗ стоит (грубой очистки) и О ЧУДО машина полетела как и раньше-все! тока зажигание выставить надо :lol:
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 20 июн 2012, 12:54
В общем, ДПДЗ снял, открыть не смог, почистил внутри Уайт Спиритом. В итоге совсем пропали холостые обороты((( Сам датчик щелкает при открытии заслонки. Контакты замыкаются. При полном открытии контакты не звонятся...
Сообщение Антон Самарский » 20 июн 2012, 13:40
А у тебя сам клапан ХХ работает?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 20 июн 2012, 15:59
Гудит!
Сообщение azateikin » 20 июн 2012, 17:58
блин! уайт-спиритом контакты не чистят,он же маслянный,растворителем надоть,накрайняк бензином :x
Сообщение Антон Самарский » 20 июн 2012, 22:46
Makovecky писал(а):Гудит!
А ты проверял, меняется ли проходное сечение?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 21 июн 2012, 08:26
дак реле либо робит либо нет, так ведь? ХХ то у меня был в порядке до прочистки ДПДЗ. А сейчас ХХ пропал... Реле я не трогал.. Увидеть бы ДПДЗ внутри, посмотреть что там могло выйти из строя...
Сообщение azateikin » 21 июн 2012, 10:17
я ж тебе ссылку дал -там вскрытый датчик прямо на тебя смотрит,внутри там микровыключатель и пара гибких контактов
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
http://holland9.users.photofile.ru/phot ... 439121.jpg вот
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 21 июн 2012, 15:19
А сколько новый датчик стоит?
Сообщение azateikin » 21 июн 2012, 18:43
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 25 июн 2012, 00:30
Датчик так и не ожил... Не пойму что с ним могло случиться.
Сообщение azateikin » 25 июн 2012, 07:25
что там может умереть :shock: если тока сам микрик?ты контакты замыкал вручную?тестер подсоединял? микрик должен замыкать (показывать коротыш)при отпускании кнопочки
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 25 июн 2012, 07:29
Замыкает...
Сообщение azateikin » 25 июн 2012, 09:36
ну значит он работает- ищи в другом причину
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
