Re: 320/6. Motronic. Проблемы эксплуатации.
Этот датчик можно отключить, если уж надо проверить - заведётся, норазницу будет видно.
Касательно насосов. Проверить давление и производительность. Если всё укладывается в параметры - то нафига городить с толстой трубкой?
у себя все сделал-весь гемморой из-за сеточки на топливозаборнике(ведь перла она когда родной топливоприемник без обратки стоял)незнаю почему,но бензин с трудом через нее проходил. Снял ее,а перед насосом поставил еще один фильтр который на ВАЗ стоит (грубой очистки) и О ЧУДО машина полетела как и раньше-все! тока зажигание выставить надо
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
В общем, ДПДЗ снял, открыть не смог, почистил внутри Уайт Спиритом. В итоге совсем пропали холостые обороты((( Сам датчик щелкает при открытии заслонки. Контакты замыкаются. При полном открытии контакты не звонятся...
блин! уайт-спиритом контакты не чистят,он же маслянный,растворителем надоть,накрайняк бензином
Makovecky писал(а):Гудит!
А ты проверял, меняется ли проходное сечение?
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
дак реле либо робит либо нет, так ведь? ХХ то у меня был в порядке до прочистки ДПДЗ. А сейчас ХХ пропал... Реле я не трогал.. Увидеть бы ДПДЗ внутри, посмотреть что там могло выйти из строя...
я ж тебе ссылку дал -там вскрытый датчик прямо на тебя смотрит,внутри там микровыключатель и пара гибких контактов
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
http://holland9.users.photofile.ru/phot ... 439121.jpg вот
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
А сколько новый датчик стоит?
блин !в экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8C90052C&sr=70
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Датчик так и не ожил... Не пойму что с ним могло случиться.
что там может умереть
если тока сам микрик?ты контакты замыкал вручную?тестер подсоединял? микрик должен замыкать (показывать коротыш)при отпускании кнопочки
- Makovecky
- Гараж: e21 320/6
Замыкает...
ну значит он работает- ищи в другом причину
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
