Никак не могу найти источник скрипа.
Когда трогаешься порезче, машина слегка кренится назад (ну, или приседает задней частью). В момент переключения первой передачи на вторую тяга прекращается, и кузов возвращается в исходное положение. Вот в этот самый момент раздается скрипящий звук, похожий на тот, который издаёт цинковое ведро, если держишь его за ручку и покачиваешь. Иногда этот звук появляется и на кочках.
Стоящую машину как ни раскачивал - такого звука не добивался.
Может кто сталкивался? Или у кого есть какие соображения?
А то неудобно как-то. Пепелац мой выглядит вполне зачётно, а скрипит как ведро. Приходится либо стартовать плавнее, либо, наоборот, переключаться быстрее, чтобы тяга не пропадала.
Скрипит как пустое цинковое ведро!
Кстати аналогичная проблема сзади справа. амортизаторы новые
- Провод
А в сырую погоду молчит? Если да, то резинки все по подвеске пересмотри пристально-скорее всего капетс именно им.
Как вариант - в поворотах на невысокой скорости поскрипывания - симптом той же болезни.
Думаю надо снять задний диван и посмотреть крепления гумилагеров
если я прально понял эт точно метал возле крепления лопнул и своими торцами трётся при нагрузке-разгрузке у меня такое было, когда отчим кувыркнул авто и потом появился сверчёк
я долго думал чё за ...., а потом со временем при разгоне либо ускорении авто ничинала идти боком
Можно было обгонять не крутя рулём
просто педалируя
просто педалируя
- Mazzay
Провод писал(а):А в сырую погоду молчит? Если да, то резинки все по подвеске пересмотри пристально-скорее всего капетс именно им.
В сырую погоду тоже скрипит.
В поворотах не скрипит, скрипит только при продольном раскачивании - при трогании и на кочках.
Ну как те объяснить.
Ближе к спинке сидения есть цилиндрические углубления, если снизу посматреть на днище , в самой задней части порога увидиш гайку большую на 24 или 27 она навёрнута на болт который вставляется сверху (со стороны сидухи)мож если успею сделаю фотку, а то завтра в Ярик уезжаю погостить.
А ща.......http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=26400152
под номером 3 тот самый болт который держит гумик к кузову.
Так вот вокруг этого болта сверху идёт усилитель типа латки он вроде такой квадратной формы с закруглёнными углами.
вот вокруг этой латки и трескается.
мож ещё где, но уменя вокруг неё.
