Скрипит как пустое цинковое ведро!
Mazzay
Сообщение Mazzay » 06 июл 2007, 15:26
Никак не могу найти источник скрипа.
Когда трогаешься порезче, машина слегка кренится назад (ну, или приседает задней частью). В момент переключения первой передачи на вторую тяга прекращается, и кузов возвращается в исходное положение. Вот в этот самый момент раздается скрипящий звук, похожий на тот, который издаёт цинковое ведро, если держишь его за ручку и покачиваешь. Иногда этот звук появляется и на кочках.
Стоящую машину как ни раскачивал - такого звука не добивался.
Может кто сталкивался? Или у кого есть какие соображения?
А то неудобно как-то. Пепелац мой выглядит вполне зачётно, а скрипит как ведро. Приходится либо стартовать плавнее, либо, наоборот, переключаться быстрее, чтобы тяга не пропадала.
www.autosaratov.ru
Volk
Сообщение Volk » 06 июл 2007, 16:20
А скрепит спереди или сзади :?:
318 была
Mazzay
Сообщение Mazzay » 06 июл 2007, 16:22
Volk писал(а):А скрепит спереди или сзади :?:
Вроде сзади.
www.autosaratov.ru
Volk
Сообщение Volk » 06 июл 2007, 16:54
Может это рычаги нагруженные.
318 была
Mazzay
Сообщение Mazzay » 06 июл 2007, 16:55
Volk писал(а):Может это рычаги нагруженные.
что значит нагруженные? В каком месте? Что один еду - скрипит, что вчетвером - всё одно.
www.autosaratov.ru
Volk
Сообщение Volk » 06 июл 2007, 17:18
Наверно при разгоне нагружаються :roll:
318 была
Edelzz
Сообщение Edelzz » 06 июл 2007, 19:00
гумилагеры?
хотя не знаю
не видя пациента диагноз поставить затруднительно
Сообщение alex_day » 06 июл 2007, 21:09
Кстати аналогичная проблема сзади справа. амортизаторы новые
BMW-ИСТ
Сообщение BMW-ИСТ » 06 июл 2007, 22:58
Возможно передние креп. задней балки ,когда выгнивают и лопается кузов :cry: :cry: :cry:
Mazzay
Сообщение Mazzay » 09 июл 2007, 08:04
Гуммилагеры, пружины и аммортизаторы - новые.
Скрипело и до их замены.
www.autosaratov.ru
Провод
Сообщение Провод » 09 июл 2007, 09:05
А в сырую погоду молчит? Если да, то резинки все по подвеске пересмотри пристально-скорее всего капетс именно им.
Как вариант - в поворотах на невысокой скорости поскрипывания - симптом той же болезни.
Сообщение Artemy 323 » 09 июл 2007, 11:06
Думаю надо снять задний диван и посмотреть крепления гумилагеров
если я прально понял эт точно метал возле крепления лопнул и своими торцами трётся при нагрузке-разгрузке у меня такое было, когда отчим кувыркнул авто и потом появился сверчёк
я долго думал чё за ...., а потом со временем при разгоне либо ускорении авто ничинала идти боком
Можно было обгонять не крутя рулём :shock:
просто педалируя
Mazzay
Сообщение Mazzay » 09 июл 2007, 17:25
Провод писал(а):А в сырую погоду молчит? Если да, то резинки все по подвеске пересмотри пристально-скорее всего капетс именно им.
В сырую погоду тоже скрипит.
В поворотах не скрипит, скрипит только при продольном раскачивании - при трогании и на кочках.
www.autosaratov.ru
Mazzay
Сообщение Mazzay » 09 июл 2007, 17:26
Artemy 323 писал(а):Думаю надо снять задний диван и посмотреть крепления гумилагеров
А где это я увижу крепления гуммилагеров при снятом заднем диване?
www.autosaratov.ru
Сообщение Artemy 323 » 09 июл 2007, 17:49
Ну как те объяснить.
Ближе к спинке сидения есть цилиндрические углубления, если снизу посматреть на днище , в самой задней части порога увидиш гайку большую на 24 или 27 она навёрнута на болт который вставляется сверху (со стороны сидухи)мож если успею сделаю фотку, а то завтра в Ярик уезжаю погостить.
А ща.......http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=26400152
под номером 3 тот самый болт который держит гумик к кузову.
Так вот вокруг этого болта сверху идёт усилитель типа латки он вроде такой квадратной формы с закруглёнными углами.
вот вокруг этой латки и трескается.
мож ещё где, но уменя вокруг неё.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 8 гостей
