Бошку, варили аргоном в одном канале, т.к. толщина мяса мала прожигалось, аргонщик отказался варить дальше.
Повезли наносить аллюминий ДИМЕТом, блин работник упиралсяч и не хотел делать типа мол угол атаки мал, частици отлитают и не садятса, сказал мол если будут наплывы в которые можно упереться, тогда напылит.
Повезли делать наплывы, приехали, а там и аргон есть и газо сваркой алюм наваривают, газосварщик сказал дело гавно, заворю эти щели.
на след день забирая, он говорит, при остывании чего то трещало, ну я дамал масло догарало, наплывы срубанем мальца и посмотрим качество сварки.
сегодня руки дошли до запила, спилили мальца в одном, перешли к другому, бльн опять дыра, нат оказалась раковина, смотрим в соседний канал где недавно пилили, вокруг наплыва трещина пошла, ну хрен знает от чего, ладно заварим, давай третий и посленний пилить, пилим, мля и в нем трещина появилась, и в среднем не от куда нарисоваласи, вот попадос, взяли молоток как у...ли по голове, так и трещина дальше поползла.
Вывод: газосварка перегрела бошку локально, и ослабила ее, от аргона не знаю был бы толк, если бы чел с Диметом взялся бы было бы все Ок. и еще без надобности не пилите бошки , немцы пожалели мяса, и сплав у них с добавлением.
Купил вот это. Буду тюнинговать
- chelby5
Re: Купил вот это. Буду тюнинговать
Да я вообще не понимаю, зачем ее пилить, полирнуть каналы и все. А по поводу алюминия с примисями, весь автомобильный алюминий с примисями)
- Yura335
Один знакомый говорит что пилить каналы БМВ не благодарное дело. Гимора много, толку мало т.к. они и так максимально прямые и большие!
- чубайс
Грабли оказались дорогими, куплена очередная бошка, пилиться не будет только нагар будет счищен и по возможности заполированы каналы будут.))
купил Е21
чубайс писал(а):Вывод: газосварка перегрела бошку локально, и ослабила ее, от аргона не знаю был бы толк, если бы чел с Диметом взялся бы было бы все Ок. и еще без надобности не пилите бошки , немцы пожалели мяса, и сплав у них с добавлением.
не пожелели .. и сделали столько сколько нужно ... Они просто про тебя не знали
- чубайс
V_Serjo писал(а):Они просто про тебя не знали
Надо будет им рецензию написать ))
Серега, паука и злых валов на м50 ни где не пробегало?
купил Е21
- чубайс
Еще вариант на тему правая рейка Е36, рулевые тяги.
Идея, внедрить тяги от Е21.
Воплощение, ввертыши с резьбы М18*1,5 на М14*1,5
Все остальное на фото, длина рейги без таг вроде длиннее либо на 30мм, либо на 15мм Е21, но это решаемо укорачиванием резьбы на тяге, а так вариант мне больше нравится чем предыдущие варианты.
Еще ввертышь можно изготовить из тяг Е36, токарь в помощь, у меня метчик был тупои я резьбу в ней запорол, изготовил потом другие ввертыши, на фото есть.
купил Е21
- Tsoy
интересная мысль ) у меня скоро грядет установка рейки от е46, задумаюсь об этом )
- чубайс
Собрал мотор м50, выставили ВМТ на глаз, демпфера не было, думал в гараже перепроверю, мля а меток то и ни где нет, как быть?
купил Е21
- Tsoy
свечку на первом циле выкрути и крути коленвал пока поршень не упрется скажем в отвертку )
З.Ы. на м50 метки есть )
Tsoy писал(а):свечку на первом циле выкрути и крути коленвал пока поршень не упрется скажем в отвертку )
а закрытые клапана
- чубайс
При сборке на глаз выставили ВМТ, и собрали ГРМ, метка оказывается на торце шкива, на резинке, а я искал на боку где шкив, также штангелем промерил, вроде как все нормуль, хотел еще впуск в поздно покрутить, чтобы узнать на какую величину можно вращать вал, но чет передумал, после обкатки вернусь к этому.
купил Е21
- чубайс
РЕЙКА СТОИТ
МОТОР СО ВПУСКОМ
АЛЛЮМИНЬ МАХОВИК
ЕЩЕ МОТОР
Рейка всборе
Наконечники подогнаны по длине.
МОТОР СО ВПУСКОМ
АЛЛЮМИНЬ МАХОВИК
ЕЩЕ МОТОР
Рейка всборе
купил Е21
