Бошку, варили аргоном в одном канале, т.к. толщина мяса мала прожигалось, аргонщик отказался варить дальше.
Повезли наносить аллюминий ДИМЕТом, блин работник упиралсяч и не хотел делать типа мол угол атаки мал, частици отлитают и не садятса, сказал мол если будут наплывы в которые можно упереться, тогда напылит.
Повезли делать наплывы, приехали, а там и аргон есть и газо сваркой алюм наваривают, газосварщик сказал дело гавно, заворю эти щели.
на след день забирая, он говорит, при остывании чего то трещало, ну я дамал масло догарало, наплывы срубанем мальца и посмотрим качество сварки.
сегодня руки дошли до запила, спилили мальца в одном, перешли к другому, бльн опять дыра, нат оказалась раковина, смотрим в соседний канал где недавно пилили, вокруг наплыва трещина пошла, ну хрен знает от чего, ладно заварим, давай третий и посленний пилить, пилим, мля и в нем трещина появилась, и в среднем не от куда нарисоваласи, вот попадос, взяли молоток как у...ли по голове, так и трещина дальше поползла.
Вывод: газосварка перегрела бошку локально, и ослабила ее, от аргона не знаю был бы толк, если бы чел с Диметом взялся бы было бы все Ок. и еще без надобности не пилите бошки , немцы пожалели мяса, и сплав у них с добавлением.
- chelby5
Да я вообще не понимаю, зачем ее пилить, полирнуть каналы и все. А по поводу алюминия с примисями, весь автомобильный алюминий с примисями)
- Yura335
Один знакомый говорит что пилить каналы БМВ не благодарное дело. Гимора много, толку мало т.к. они и так максимально прямые и большие!
- чубайс
Грабли оказались дорогими, куплена очередная бошка, пилиться не будет только нагар будет счищен и по возможности заполированы каналы будут.))
купил Е21
чубайс писал(а):Вывод: газосварка перегрела бошку локально, и ослабила ее, от аргона не знаю был бы толк, если бы чел с Диметом взялся бы было бы все Ок. и еще без надобности не пилите бошки , немцы пожалели мяса, и сплав у них с добавлением.
не пожелели .. и сделали столько сколько нужно ... Они просто про тебя не знали
- чубайс
V_Serjo писал(а):Они просто про тебя не знали
Надо будет им рецензию написать ))
Серега, паука и злых валов на м50 ни где не пробегало?
купил Е21
- чубайс
Еще вариант на тему правая рейка Е36, рулевые тяги.
Идея, внедрить тяги от Е21.
Воплощение, ввертыши с резьбы М18*1,5 на М14*1,5
Все остальное на фото, длина рейги без таг вроде длиннее либо на 30мм, либо на 15мм Е21, но это решаемо укорачиванием резьбы на тяге, а так вариант мне больше нравится чем предыдущие варианты.
Еще ввертышь можно изготовить из тяг Е36, токарь в помощь, у меня метчик был тупои я резьбу в ней запорол, изготовил потом другие ввертыши, на фото есть.
купил Е21
- Tsoy
интересная мысль ) у меня скоро грядет установка рейки от е46, задумаюсь об этом )
- чубайс
Собрал мотор м50, выставили ВМТ на глаз, демпфера не было, думал в гараже перепроверю, мля а меток то и ни где нет, как быть?
купил Е21
- Tsoy
свечку на первом циле выкрути и крути коленвал пока поршень не упрется скажем в отвертку )
З.Ы. на м50 метки есть )
Tsoy писал(а):свечку на первом циле выкрути и крути коленвал пока поршень не упрется скажем в отвертку )
а закрытые клапана
- чубайс
При сборке на глаз выставили ВМТ, и собрали ГРМ, метка оказывается на торце шкива, на резинке, а я искал на боку где шкив, также штангелем промерил, вроде как все нормуль, хотел еще впуск в поздно покрутить, чтобы узнать на какую величину можно вращать вал, но чет передумал, после обкатки вернусь к этому.
купил Е21
- чубайс
РЕЙКА СТОИТ
МОТОР СО ВПУСКОМ
АЛЛЮМИНЬ МАХОВИК
ЕЩЕ МОТОР
Рейка всборе
Наконечники подогнаны по длине.
МОТОР СО ВПУСКОМ
АЛЛЮМИНЬ МАХОВИК
ЕЩЕ МОТОР
Рейка всборе
купил Е21
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и 1 гость
