Стоит двигатель м10 1.6л карбюратор 2107, обороты на холостом ходу 1000, но двигло громко робит даже на нём,я не говорю уже про 2000-3000 об\мин! выпускной коллектор затянут хорошо соединение с глушителем нормальное! Всех соседей распугал во дворе
Громко работает двигатель м10, кто как решает этот вопрос
У кого и как громко работает двигатель м10 1.6л?
(все вокруг знают когда я завожусь) Неужели теперь только шумкой можно решать вопрос или всётаки движок шаманить..
BMW 318 e21
- Antsurkov
Re: Громко работает двигатель м10, кто как решает этот вопро
у меня тоже громко. сам движок м10 так то шумноватый. цепь, гидрокомпенсаторов нет, да и от старости износ обычно.
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
- R2-D2
Верно. Brainy возможно у тебя уже цепь под уставшая, вот и гремит. 21ой нужна шумка не в салон (родная и так толстенная) а на моторном щитке, на капот, туннели коробки. У меня родная шумоизоляция которая стояла на щитке и туннели, просто развалилась
Выхлоп весь родной, неваренный? Да не может же цепь настолько громко работать. Смотри герметичность соединения всех элементов выпуска. Может где-то есть трещины иди дыры. Да и резанатор наверняка отжил свое, там внутри намотано что-то типа пакли, она имеет свойство выгорать. Само собой шумка капота должна быть.
Вообще живая е21 с м10 в стоке на хх работает так, что стоя рядом даже не ясно, заведен ли двигатель. В далеком 94ом у меня так было...
Kreatiff писал(а):Выхлоп весь родной, неваренный? Да не может же цепь настолько громко работать. Смотри герметичность соединения всех элементов выпуска. Может где-то есть трещины иди дыры. Да и резанатор наверняка отжил свое, там внутри намотано что-то типа пакли, она имеет свойство выгорать. Само собой шумка капота должна быть.
Выхлоп не родной и вареный внедрён от б\У москвича предыдущим хозяином.
На счёт шумки у меня тоже та что за двиглом выкрашивается! ЩАс средства коплю буду кузовом заниматься и шумку клеить!
BMW 318 e21
nightbear
ну частично согласен, у меня сейчас на перебранном моторе со стандартным глушаком если сзади стоишь то почти не слышно, чуть воздух слашно урчит и всё. но спереди если подходишь к машине то довольно шумно. сам двигатель шумный..
Спасибо за советы , как я понял двигатель сам по себе шумноват, Надеюсь шумка решит этот вопрос Сегодня внимательно расматривал весь глушитель,в перой половине длинны глушителя была замечена маленькая дырочка прямо на сварном шву диаметром 2мм гдето с чёрными полосами вокруг!
Сейчас решил что в ближайшее время буду заниматься глушителем если менять то какой ставить лучше, нормально Оригинла не найду всё равно..
Есчё заметил Что изза громкой работы двигателя я всё время двигаюсь на оборотах 2000об/мин - 2500об\мин, на разных скоростях(4х ступка)!!! 3000 редко даю , мне кажется с=что слишком гоомко!
BMW 318 e21
- Antsurkov
Brainy писал(а):... всё время двигаюсь на оборотах 2000об/мин - 2500об\мин, на разных скоростях(4х ступка)!!! 3000 редко даю , мне кажется с=что слишком гоомко!
о, как это знакомо))
- Alexey
Да это мотор такой, он так работает, про мой вообще многие думают что дизель, потому что и работает как дизель и прет как дизель
Alexey писал(а):Да это мотор такой, он так работает, про мой вообще многие думают что дизель, потому что и работает как дизель и прет как дизель
Да Есть такое!!)))
- Вложения
BMW 318 e21
Author
- Гараж: 316 M10B16
Поставить выхлоп потише + не стесняться))))
Возможно ещё конический фильтр через жабку будет давать меньше звука чем банка, хотя не факт что на много + само решение сомнительно.
К стати, а что это за шторки над коллектором?
- Alexey
У меня такие же стоят, это прокладка выпускного коллектора с м10 е30, она у них идет с экраном, защищает Выс-ые провода от температуры которая с коллектора идет
Ураа!
Моя проблема громкого звука решена с помощью внезапной поломки, Машина резко заглохла, быстро определил что слетела цепь привода грм. Цепь видимо подрастянулась с годами и в одном месте на шестерёнке зубья немного сьедены.. Чтобы натягивать цепь и всё поставить по меткам выкрутил пружину и плунжер натяжителя цепи, Пружину подрастянул чтобы давила сильее, заодно подрегулировал клапана, всё собрал завёл и не узнал ..ЗВУК стал такой глуховатый мягкий и тихий. Потом вечером придя домой начал читать инструкцию оказывается этот плунжер надо ещё прокачивать маслом "МАЛЕНЬКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ там есть о том что не прокаченный плунжер может привести к шуму!!!Попробую потом его прокачать может ещё тише будет!!! Как я понял причина Громкого звука была какраз в том что Плунжер плохо давил на цепь грм!!!!
Вот когда выххлопной тракт новый сделаю будет вообще тишина!!!
Правда правильно поставить цепь получилось только с второго раза, не знал что её надо ещё поднатягивать методом обратного прокручивания коленвала, до щелчка!
BMW 318 e21
- Alexey
Ну фиг знает я себе новый поставил и толку не было, ну хорошо если помогло что то, давай удачи можешь потом звук записать или видео и выложить ради интереса сравнить
nightbear
у меня средняя часть кстати новая Босал стоит - с экзиста выцепил чуть мятый за 1700р вроде, нормуль.
