л-джет на м10 в 21 кузов
- Alexey
Re: л-джет на м10 в 21 кузов
Парни подскажите, а то замучался уже, мой тонкий зеленый проводок бензореле был впаяна на какой то провод что находится на задней стенке печки, там их вроде 3 желтый красный коричневый и зеленый с коричневой полосой, кажется так, под центральной консолью а точнее под торпедо в середине, провод этот толстый зеленый с коричневой полосой, так вот до определенного времени было все нормально, потом когда я сунулся в блок предохранителей и убрал от туда все сопли у меня на этом проводе стало пропадать напряжение во время пуска, в блоке предохранителей он подходит к колодке предохранителя, есть еще 2 реле на одной бензонасос на второй нет ни одного провода это получается верхняя самая реле (не сигнала) что должно висеть на этой реле.
Или подскажите кто на что подключал этот проводок чтоб все правильно работало, можно ли его кинуть на замок зажигания??? Но охота так чтоб питание было только при включении а не постоянно независимо от того работает машина или нет
Заранее буду очень благодарен
http://vk.com/photo20551772_285382729
подскажите куда их цеплять?я уже всю голову себе сломал
блин тебе не на этот штекер надо,а на твоем блоке предов со стороны мотора отцепи от блока ,отрежь 50см и к нему косу от л-джета припаивай-там все по цветам
Алексей26
- Гараж: Нет у меня больше BMW...
Доброго дня всем!Я приобрел комплект Л-Джета с лямбда зондом!Куда его пристроить?Я за лямбда!
Алексей26 писал(а):Доброго дня всем!Я приобрел комплект Л-Джета с лямбда зондом!Куда его пристроить?Я за лямбда!
кого его? комплект или лямбду-зонд?
Врезать надо в выпускной коллектор в районе соединения с передним глушаком.Поищи на 30-ом форуме.
Алексей26
[quote="irakly"]Антон ты не представляешь как я этого жду.
Вот так я все это раскидал
Справа Л-дж-слева К-дж
Штекер К-дж
Штекер Л-дж
[/url]
C Л-джета надо перекинуть на К-джетовский разьем,как указано выше?Я правильно понял?
Штекер К-дж
Штекер Л-дж
[/url]C Л-джета надо перекинуть на К-джетовский разьем,как указано выше?Я правильно понял?
Алексей26
У кого есть возможность сфоткать все трубки,топливные,воздушные и места их соединения ?Буду очень признателен!
Алексей26 писал(а):У кого есть возможность сфоткать все трубки,топливные,воздушные и места их соединения ?Буду очень признателен!
тут есть 3-4 фото трубок и их подключение .
http://bmw-e21.gallery.ru/watch?a=LLD-b1tA
Вот тут треп был насчет шлангов -может найдешь че нить http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... 066.0.html
Алексей26
Спасибо!А по поводу штекеров,что скажете?
У парня был к-дж,эти штеккера вставляются в блок предов-а ставил он себе л-дж-он же не будет и блок предов переставлять вот он и к своему штеккеру подсоединил л-дж.Ясно?
Алексей26
Да,ясно это же очевидно!Я про совместимость !Цвета проводов идентичны?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
