л-джет на м10 в 21 кузов
Alexey
Re: л-джет на м10 в 21 кузов
Сообщение Alexey » 28 май 2012, 00:26
Парни подскажите, а то замучался уже, мой тонкий зеленый проводок бензореле был впаяна на какой то провод что находится на задней стенке печки, там их вроде 3 желтый красный коричневый и зеленый с коричневой полосой, кажется так, под центральной консолью а точнее под торпедо в середине, провод этот толстый зеленый с коричневой полосой, так вот до определенного времени было все нормально, потом когда я сунулся в блок предохранителей и убрал от туда все сопли у меня на этом проводе стало пропадать напряжение во время пуска, в блоке предохранителей он подходит к колодке предохранителя, есть еще 2 реле на одной бензонасос на второй нет ни одного провода это получается верхняя самая реле (не сигнала) что должно висеть на этой реле.
Или подскажите кто на что подключал этот проводок чтоб все правильно работало, можно ли его кинуть на замок зажигания??? Но охота так чтоб питание было только при включении а не постоянно независимо от того работает машина или нет
Заранее буду очень благодарен
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Sergeu234
Сообщение Sergeu234 » 16 июл 2012, 01:10
http://vk.com/photo20551772_285382729
подскажите куда их цеплять?я уже всю голову себе сломал
Сообщение azateikin » 16 июл 2012, 10:53
блин тебе не на этот штекер надо,а на твоем блоке предов со стороны мотора отцепи от блока ,отрежь 50см и к нему косу от л-джета припаивай-там все по цветам
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 23 авг 2012, 09:18
Доброго дня всем!Я приобрел комплект Л-Джета с лямбда зондом!Куда его пристроить?Я за лямбда!
Сообщение azateikin » 23 авг 2012, 16:00
Алексей26 писал(а):Доброго дня всем!Я приобрел комплект Л-Джета с лямбда зондом!Куда его пристроить?Я за лямбда!
кого его? комплект или лямбду-зонд?
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 23 авг 2012, 20:42
Я же написал!Лямбду!
Сообщение azateikin » 24 авг 2012, 04:47
Врезать надо в выпускной коллектор в районе соединения с передним глушаком.Поищи на 30-ом форуме.
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 24 авг 2012, 08:35
Спасибо!
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 27 авг 2012, 23:57
[quote="irakly"]Антон ты не представляешь как я этого жду.
Вот так я все это раскидал
Справа Л-дж-слева К-дж
Штекер К-дж
Штекер Л-дж
Изображение[/url]
C Л-джета надо перекинуть на К-джетовский разьем,как указано выше?Я правильно понял?
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 29 авг 2012, 13:08
У кого есть возможность сфоткать все трубки,топливные,воздушные и места их соединения ?Буду очень признателен!
Сообщение Han Solo » 29 авг 2012, 13:21
Алексей26 писал(а):У кого есть возможность сфоткать все трубки,топливные,воздушные и места их соединения ?Буду очень признателен!
тут есть 3-4 фото трубок и их подключение .
http://bmw-e21.gallery.ru/watch?a=LLD-b1tA
Сообщение azateikin » 29 авг 2012, 14:51
Вот тут треп был насчет шлангов -может найдешь че нить http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... 066.0.html
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 29 авг 2012, 21:18
Спасибо!А по поводу штекеров,что скажете?
Сообщение azateikin » 30 авг 2012, 04:16
У парня был к-дж,эти штеккера вставляются в блок предов-а ставил он себе л-дж-он же не будет и блок предов переставлять вот он и к своему штеккеру подсоединил л-дж.Ясно? :roll:
Алексей26
Сообщение Алексей26 » 30 авг 2012, 08:44
Да,ясно это же очевидно!Я про совместимость !Цвета проводов идентичны?
