Вот этот герметик рулит.
scan писал(а):Да, этот герметик в данном случае бесполезен- по инструкции, чтобы открутить гайку, надо ее нагреть. Но, я думаю, есть химия на все случаи жизни, или самоконтрящиеся гайки.
nightbear писал(а):А регулятор, да, на обратку просто ставится как я понял, а то родной от е30 вроде как всего 2,5 бара, а мой вальбро качает намного больше.. сквёрт пытается постоянно под полной загрузкой выставить значения 107% на форсунках.. что не есть хорошо )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
