Вентиляция картера на М10
Volk
Сообщение Volk » 20 июл 2007, 11:55
Интересует работа оригинального устройства вентиляции М10.
У "нового исправного" мотора на ХХ разряжение под заливной крышкой или давление :?:
318 была
tayra
Re: Вентиляция картера на М10
Сообщение tayra » 20 июл 2007, 12:19
Volk писал(а):Интересует работа оригинального устройства вентиляции М10.
Я конечно этой темой глубоко не занимался, но насколько понимаю, система вентилляции картера для того и нужна, чтоб выравнивать давление, то есть при рабочей системе давление ноль. Или нет?
З.Ы. То есть сосать под крышку наверное не должно полюбому, потому как в картере избыточное давление и сбрасывают его через сопун в крышке головки. Так что скорее будет немного дуть из, чем сосать в... :)
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Сообщение alex_day » 20 июл 2007, 14:12
Вроде дует. Прикол кстати в том, что если трубка идет не в фильтр а болтается в воздухе то машина чихает и плюется
Volk
Сообщение Volk » 20 июл 2007, 17:52
Всё зависит от конкретного мотора (например на шкоде разряжение) и различия бывают весьма существенные.
318 была
Dervish
Сообщение Dervish » 20 июл 2007, 18:09
да плюется она хорошо из него но не чихает, вот у меня висит в воздух, ибо если втыкаю ее в воздухан то через тыщу км его засоряет до жопы всякой эмульсией (прокладка не пробита, масло и тосол не жрет, двиг в норм состоянии) , наверно диаметр оч маленький у шланга...
а из шланга идет давление ибо когда он у меня забился однажды, то даже потекло масло изпод прокладки(если ее можно было так назвать) боковой крышки
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Сообщение alex_day » 20 июл 2007, 21:20
а чихает из трубы
Dervish
Сообщение Dervish » 20 июл 2007, 21:48
alex_day писал(а):а чихает из трубы
а почему, не могу понять связи?
Сообщение alex_day » 21 июл 2007, 03:54
не понял сам.но если трубку отключить то при резком нажатии газа мотор начинает троить.
Сообщение Han Solo » 21 июл 2007, 11:44
Volk писал(а): (например на шкоде разряжение)
это как ? :D
ну а по теме попробуй заткнуть . и получишь наглядный ответ, что и откуда полезит :wink:
Volk
Сообщение Volk » 22 июл 2007, 21:41
это как ? :D
То,что если заткнуть вентиляцию- понятно будет давление . :wink:
318 была
Сообщение Artemy 323 » 22 июл 2007, 21:54
на новых двс там давления хрен найдёш, так как оно берётся от того что кольца поршневые пропускают малость.
Volk
Сообщение Volk » 22 июл 2007, 22:02
Artemy 323 писал(а):на новых двс там давления хрен найдёш, так как оно берётся от того что кольца поршневые пропускают малость.
А разве новые не пропускают :?:
318 была
Сообщение Artemy 323 » 22 июл 2007, 22:42
Я сравниваю с двс от жиги классики. С карба шланг снимаеш на новом двс, шланг пальцем затыкаеш слегка, там давление туда - обратно, а на старом двс мало того,что слегка поддымливает, так и пальццем ощущается, что оттуда давление прёт.
Наверно и на новом двс тож пропускают кольца, но этого незаметно.
Сообщение Han Solo » 22 июл 2007, 23:03
Artemy 323 писал(а):Я сравниваю с двс от жиги классики. С карба шланг снимаеш на новом двс, шланг пальцем затыкаеш слегка, там давление туда - обратно, а на старом двс мало того,что слегка поддымливает, так и пальццем ощущается, что оттуда давление прёт.
точно сказано 8)
Volk
Сообщение Volk » 22 июл 2007, 23:08
Тогда для чистоты эксперимента надо и большой шланг снять и зеглушить. :wink:
318 была
