У "нового исправного" мотора на ХХ разряжение под заливной крышкой или давление
Вентиляция картера на М10
- Volk
Интересует работа оригинального устройства вентиляции М10.
318 была
- tayra
- Гараж: 318
Re: Вентиляция картера на М10
Volk писал(а):Интересует работа оригинального устройства вентиляции М10.
Я конечно этой темой глубоко не занимался, но насколько понимаю, система вентилляции картера для того и нужна, чтоб выравнивать давление, то есть при рабочей системе давление ноль. Или нет?
З.Ы. То есть сосать под крышку наверное не должно полюбому, потому как в картере избыточное давление и сбрасывают его через сопун в крышке головки. Так что скорее будет немного дуть из, чем сосать в...
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
Вроде дует. Прикол кстати в том, что если трубка идет не в фильтр а болтается в воздухе то машина чихает и плюетсяtayra писал(а):Volk писал(а):Интересует работа оригинального устройства вентиляции М10.
- Dervish
alex_day писал(а):Вроде дует. Прикол кстати в том, что если трубка идет не в фильтр а болтается в воздухе то машина чихает и плюетсяtayra писал(а):Volk писал(а):Интересует работа оригинального устройства вентиляции М10.
да плюется она хорошо из него но не чихает, вот у меня висит в воздух, ибо если втыкаю ее в воздухан то через тыщу км его засоряет до жопы всякой эмульсией (прокладка не пробита, масло и тосол не жрет, двиг в норм состоянии) , наверно диаметр оч маленький у шланга...
а из шланга идет давление ибо когда он у меня забился однажды, то даже потекло масло изпод прокладки(если ее можно было так назвать) боковой крышки
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
не понял сам.но если трубку отключить то при резком нажатии газа мотор начинает троить.
Volk писал(а): (например на шкоде разряжение)
это как ?
ну а по теме попробуй заткнуть . и получишь наглядный ответ, что и откуда полезит
Я сравниваю с двс от жиги классики. С карба шланг снимаеш на новом двс, шланг пальцем затыкаеш слегка, там давление туда - обратно, а на старом двс мало того,что слегка поддымливает, так и пальццем ощущается, что оттуда давление прёт.
Наверно и на новом двс тож пропускают кольца, но этого незаметно.
Artemy 323 писал(а):Я сравниваю с двс от жиги классики. С карба шланг снимаеш на новом двс, шланг пальцем затыкаеш слегка, там давление туда - обратно, а на старом двс мало того,что слегка поддымливает, так и пальццем ощущается, что оттуда давление прёт.
точно сказано
- Volk
Тогда для чистоты эксперимента надо и большой шланг снять и зеглушить.
318 была
