диски от е30
диски от е30
Братцы! подойдут они на е 21 или нет? А то списался с продаваном ,он не знает, http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... msg1722662
nightbear
Re: диски от е30
да подойти подойдут но вылет то у них немного другой..
Re: диски от е30
вылет 35 . нет . Да и за 4-5 там можно найти на 14 литье с 12-13 вылетом
Re: диски от е30
спасибо
Re: диски от е30
А вот эти я так понял встанут ? http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... msg1716019
Re: диски от е30
azateikin писал(а):А вот эти я так понял встанут ? http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... msg1716019
да !
Добавлено спустя 2 минуты:
но учти данный вариант довольно трудноват под восстановление .. все зависит от того, как ты их хочешь сделать
Re: диски от е30
просто никак невкурю про этот вылет -как подобрать ширину и вылет чтоб не задевало ничего
Re: диски от е30
azateikin писал(а):просто никак невкурю про этот вылет -как подобрать ширину и вылет чтоб не задевало ничего
100 раз уже писали
6-6.5 дюймов ширина вылета нужен диск с 12-13 вылетом
Вылет обозначается в мм .а ширина в дюймах
Эти диски тебе 100% пойдут .Торгонуться не плохо было бы т.к работы по ним много.
По хорошему конечно надо смотреть какие там окислы на поверхности т.к пескоструйкой эти дефекты не убираются
Stereo
- Гараж: 325
Re: диски от е30
у меня стояли диски 15" родные от е30, шириной 7, вылет 24. спереди 3мм проставка, до шаровой растояние было 1мм, не чего не цепляло.
45 стойки
45 стойки
BMW E21, M20B25, 1977г.
Re: диски от е30
речь о дисках БЕЗ проставок
- AndreiI*
Re: диски от е30
35-е встанут, у меня стоят, на зиму с зимней резиной одеваю, без проставок только 5мм где то от щаровой рулевой, фото есть в гараже, можешь глянуть.
Re: диски от е30
AndreiI* писал(а):35-е встанут, у меня стоят, на зиму с зимней резиной одеваю, без проставок только 5мм где то от щаровой рулевой, фото есть в гараже, можешь глянуть.
где глянуть? на зад я понял без проблем встанут
- Valeron315
Re: диски от е30
azateikin +1
///R14 с ЕТом35///- на зад без проблем ето точно, а на перед обод впираетса в рульовьій наконечних да ище так что хер всема четьірьма болтами диск притянеш))
Re: диски от е30
да я на зад и хотел ,а на перед родные штампы есть-хотел зиму на штампах откатать и за это время литье в порядок привести ,опять не получилось
- AndreiI*
