диски от е30
диски от е30
Сообщение azateikin » 14 ноя 2012, 10:27
Братцы! подойдут они на е 21 или нет? А то списался с продаваном ,он не знает, http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... msg1722662
nightbear
Re: диски от е30
Сообщение nightbear » 14 ноя 2012, 10:32
да подойти подойдут но вылет то у них немного другой..
Re: диски от е30
Сообщение Han Solo » 14 ноя 2012, 10:37
вылет 35 . нет . Да и за 4-5 там можно найти на 14 литье с 12-13 вылетом
Re: диски от е30
Сообщение azateikin » 14 ноя 2012, 10:38
спасибо
Re: диски от е30
Сообщение azateikin » 14 ноя 2012, 15:54
А вот эти я так понял встанут ? http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... msg1716019
Re: диски от е30
Сообщение Han Solo » 14 ноя 2012, 16:39
azateikin писал(а):А вот эти я так понял встанут ? http://www.e30club.ru/forum/index.php/t ... msg1716019
да !
Добавлено спустя 2 минуты:
но учти данный вариант довольно трудноват под восстановление .. все зависит от того, как ты их хочешь сделать
Re: диски от е30
Сообщение azateikin » 14 ноя 2012, 16:53
просто никак невкурю про этот вылет -как подобрать ширину и вылет чтоб не задевало ничего
Re: диски от е30
Сообщение Han Solo » 14 ноя 2012, 17:16
azateikin писал(а):просто никак невкурю про этот вылет -как подобрать ширину и вылет чтоб не задевало ничего
100 раз уже писали
6-6.5 дюймов ширина вылета нужен диск с 12-13 вылетом
Вылет обозначается в мм .а ширина в дюймах
Эти диски тебе 100% пойдут .Торгонуться не плохо было бы т.к работы по ним много.
По хорошему конечно надо смотреть какие там окислы на поверхности т.к пескоструйкой эти дефекты не убираются
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Re: диски от е30
Сообщение Stereo » 14 ноя 2012, 21:39
у меня стояли диски 15" родные от е30, шириной 7, вылет 24. спереди 3мм проставка, до шаровой растояние было 1мм, не чего не цепляло.
45 стойки
BMW E21, M20B25, 1977г.
Re: диски от е30
Сообщение Han Solo » 14 ноя 2012, 22:34
речь о дисках БЕЗ проставок
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Re: диски от е30
Сообщение AndreiI* » 20 ноя 2012, 17:31
35-е встанут, у меня стоят, на зиму с зимней резиной одеваю, без проставок только 5мм где то от щаровой рулевой, фото есть в гараже, можешь глянуть.
Re: диски от е30
Сообщение azateikin » 20 ноя 2012, 17:36
AndreiI* писал(а):35-е встанут, у меня стоят, на зиму с зимней резиной одеваю, без проставок только 5мм где то от щаровой рулевой, фото есть в гараже, можешь глянуть.
где глянуть? на зад я понял без проблем встанут
Re: диски от е30
Сообщение Valeron315 » 20 ноя 2012, 19:21
azateikin +1
///R14 с ЕТом35///- на зад без проблем ето точно, а на перед обод впираетса в рульовьій наконечних да ище так что хер всема четьірьма болтами диск притянеш))
Re: диски от е30
Сообщение azateikin » 20 ноя 2012, 19:28
да я на зад и хотел ,а на перед родные штампы есть-хотел зиму на штампах откатать и за это время литье в порядок привести ,опять не получилось
AndreiI*
Re: диски от е30
Сообщение AndreiI* » 22 ноя 2012, 15:09
Вернуться в «Общение»
