Реставрация рулевой рейки своими руками.
Re: Реставрация рулевой рейки своими руками.
чтоб его устранить надо всю тягу менять ,я так понял? Похоже что здесь стук
Можно поменять только рычаг, а наконечник оставить.
Ну я так и предположил,наконечники еще в норме ,хотя 3 года стоят уже ,а вот тяги менять придется.Наверно сразу и пыльники поменять да?
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
меняй, у меня вроде есть новые феби, только долеко в уфу слать
тогда мне всю ее разбирать не надо наверное как топикстартер советует -там 8-ми гранным ключом пазбирать ее всю?
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
хз, разбирай как сможеш и мануал фотай, у меня тоже пыльники под замену рваные, а у тибя с гур-ом?
нет простая без гура и демпфера
Добавлено спустя 37 секунд:
насчет мануала незнаю ,смотря в каких условиях делать буду
Снимаешь рулевой наконечник, снимаешь пыльник.
Чтобы поменять тяги нужен большие рожковые ключи, одним держищь рейку от проворачивания, другим откручиваешь саму тягу,предварительно разконтрив стопорную шайбу №1 на рисунке.
А разница есть правая-левая?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
И еще ,есть миеле и лемфордер ,ас металл турция отпадает сразу -из первых двух что предпочесть?
блин-блин миеле в два раз дешевле будет
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
если две брать то 3000р пребор
нет просто столько пока бабулек
Добавлено спустя 35 секунд:
все до вечера -обед закончился
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 5 гостей
